7 174 läst ·
42 svar
7k läst
42 svar
Får man sätta ett uttag på insidan av en köksfläkt?
Hej, ska sätta upp en frihängande köksfläkt och kommer troligtvis ha ett plasmafilter med stickkontakt så 2 st kontakter behöver då ett 2-vägsuttag. Jag vill ju inte ha det synligt så hade därför tänkt att montera det på insidan av fläktens skorsten men kom nu att tänka på fuktig luft mm
Hur gör man på bästa sätt ?
Koppla in båda permanent med godkända skarvklämmor och krympslang?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 014 inlägg
Är det dessutom fet fuktig luft? Avbilden att döma så hamnar uttaget utanför ventilationskanalen och det tycker jag är ok. Vem varifrån kommer slangen?
Det runda hålet är bara för att jag skulle kunna komma åt och leda om elkabeln som kommer ner därifrån.
Det blir som sagt ett plasmafilter vilket innebär att luften precis som vid kolfilter leds tillbaka in i rummet och det kommer att ske via de öppningar som blir mellan de korslagda 45x45-reglarna, 3 lager. Inser att det behövs fler bilder för att det eventuellt ska bli begripligt, fixar det imorgon.
Monteringsplatta för fläkten kommer att sättas på undersidan av "regelkonstruktionen" ( som sitter där för att få ner fläkten närmare hällen iom att skorstenen/fyrkantsröret på fläkten är för kort ).
Sedan hade jag tänkt att klä in "regelkonstruktionen" med ventilationsgaller för att släppa ut den renade luften där. Vill ju inte sätta ett uttag i taket eller väggen för de 2 kontakterna, fläkt och plasmafilter, då jag tycker det ser ganska fult ut så alla tips hur man kan göra för att undvika det uppskattas!
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Den innehåller garanterat fukt. Fundera på vad som skulle hända om den inte gjorde det.
Din tänkta montering av uttaget hamnar exakt mitt i flödet från fläkten och är i mitt tycke väldigt olämplig.
För att det ska bli bra måste du skilja bort flödet innan uttaget, dvs du måste ha en skiva av något slag som styr bort luftflödet.
Märkligt för övrigt att fläkttillverkaren inte har tänkt på detta redan.
Tack för svar!
Började med detta igår kväll så olika alternativ dyker upp i huvudet vartefter, däribland en skiva/plåt som innan uttaget som du skrev. Funderade även på om man skulle sätta ett uttag enligt bild på kabeln från taket, ansluta kontakterna från fläkt och filter och i bästa fall få upp det i hålet så att det ligger i taket, sedan kan man ju ganska enkelt sätta en plåt för eller får man inte ha en sådan lösning dolt på det viset?
Hur är det förresten med träreglarna, 45x45, som luften passerar, är det ok? Bör de behandlas på något sätt? Hade eventuellt tänkt måla dem för att de ska synas mindre genom gallret.
I IFB skrev:Tack för svar!
Ok, menar du då själva fläkten eller elinstallationen?A avh67f skrev:
Fläkten leder ut luften i ett rör, de är inga öppna hål där de bara passerar. Du har tänkt galet.I IFB skrev:Tack för svar!
Jaha =) Trodde du skulle ha filter + att leda ut luften, jag får be om ursäkt.I IFB skrev:
IP-klassade uttag är bara klassade när de inte är inkopplade, så de fungerar inte heller.
Jag är också lite skeptisk till den där konstruktionen. Utblåset från fläkten bör väl vara inbyggt i skorstenen eller filtret? Varför vill du leda upp luften i upphängningsanordningen?
Om du trots allt ska leda luften dit så ska den gå i en tät kanal fram till gallret.
Hur ser monteringsanvisningen för fläkten ut?
Ingen fara!S SvanteC skrev:
Vad gäller uttaget så var det inte IP-klassningen i sig jag var ute efter utan den praktiska lösningen för att få bort kontakten från utrymmet där matoset passerar men det kanske inte är tillåtet eller lämpligt med stickkontakt och grenuttag dolt och inbyggt?
