17 592 läst ·
69 svar
18k läst
69 svar
Får man byta till pelletsbrännare själv?
Visst är det så i enstaka speciella lösningar.B Bjober skrev:
Men om vi utgår från ts bilder och stoppar in tank/ar vill jag nog påstå att det inte fungerar med självcirkulation.
Jodå, det går att få till om man använder grova rör och tänker till vid dragningen.
Jag glömde cirkulationspumpen avstängd i vintras. Jag märkte det på grund av att ett element inte blev varmt. Resten av huset höll sig relativt normalt i temperatur. Det går definitivt att bygga bättre än mitt system om man försöker.
Ett annat forum att fråga i, som är mer specialiserat, är https://pellets.info
Jag har gått igenom liknande resa som du, men kört ack-tank hela tiden.
Jag gjorde:
0) började med oljepanna med pelletsbrännare och ack-tank
1) byggde pelletstank för att slippa säck: kostade ca 10kkr
2) bytte panna till en Eurofire
Den där gamla pannan du har, skulle jag själv se till att byta mot något modernare. Nya pannor är mer effektiva, sotar mindre.
Eurofire finns även för kombinerad pellets/ved och heter då Combifire.
Lycka till!
Jag gjorde:
Lycka till!
En viktig fråga är väl varför byta/uppgradera om det funkar idag?
Kostnaden att sätta in acc.tankar, byta panna eller konvertera till pellets - hur lång tid tar det innan man räknat hem det? 20000 kWh är väl inte galet mycket på ett hus för att köra patronen?
Kanske bättre då spara inför att helt frångå patronen och kosta på ex luftvatten eller bergvärme?
Det är många som sa till mig också att den gamla ctc pannan jag har skulle vara otroligt dålig att älda pellets med. Jag använder runt 2 pallar med pellets i året.
Om du skall byta till en större panna så kolla först på blocket, många som byter till något annat och säljer sin anläggning billigt. Måste inte kosta så mycket.
Viktigt eller viktigare är nog att tänka på vilken brännare man väljer så lågan brinner åt rätt håll i den panna man har.
Jag vet inte hur TS panna ser ut invändigt.
Men den 60-70 år gamla kökspanna jag hade behövde bara några hemgjorda turbulatorer för att få låg rökgastemp.
Att jag skrev tidigare beror på att jag tycker TS ska få testa, fråga osv och komma underfund med hur både anläggningen och huset uppför sig. Av text och bilder verkar det vara i princip orört förutom elkassett med beredare som iofs verkar bra dockat, utfört. TS verkar osäker det märks i rubriksättningen och finns ingen anledning till att skriva banken har pengar o.dyl.
Pannan är givetvis dålig för ved som Daniel skrev men hindrar inte att testa lite för att se hur värmesystemet är i övrigt. Intressant att se det helt orörda självcirkulationssystemet och inget problem att lägga till tank bara som sagt att tänka till. Med lite modd går det som sagt nog även att någorlunda köra pellets i den om man vill.
Verkar ju även finnas i en trakt där ved finns tillgänglig utan större problem. Kan även peka mot att en naturlig ekonomisk hushållning går att få till utan "bank".
Tänkte bara tala om hur jag gjorde förut för att byta panna på ett billigt sätt. Jag köpte en bättre begagnad vedpanna (5-6 år gammal) + begagnad pellets brännare och en 500l begagnad acktank (skulle ha köpt två).
Material kostnaden gick på ca 17”-18000:-sen installerade jag allt själv. Vintertid körde jag pellets medan sommartid blev det ved. Vedpannan byggde jag om så att jag kunde elda med både ved och pellets (fast inte samtidigt). Byggde även ett veckomagasin till pelletsbrännare i trä. Det går att komma undan billigt men då får man vara bered på att göra allt själv. Läs på om olika pelletsbrännare, än del är bättre en andra. Kolla blocket dagligen eller lägg upp ett sökning med emailnotifiering.
Idag skulle jag nog bygga en solvärmepanel för att värma varmvatten på sommaren.
Ackumulatortankar kan du köpa billigt begagnade på Blocket -sedan är större vedeldade pannor förhållandevis billiga - och då behöver du inte elda så ofta samt kommer ändå billigt undan
-Det är praktiskt att kunna slänga in vedpinnar på närmare metern och mindre jobb med kapning klyvning o.s.v.
-Du kan absolut koppla bort varmvattenberedaren som går på el och köra på ved eller pellets istället
-Smyg ledningarna och rita upp systemet - om än bara för eget bruk
-Det finns gratis ritprogram på nätet - eller rita för hand.
Matheus11 Du frågar om hjälp men verkar inte vilja ta till dom goda råden du får ovan.
Den där panna är skit helt enkelt med höga rökgastemperaturer = dålig verkningsgrad
Köp en beg pelletspanna på blocket eller så lånar du pengar för att köpa en riktig värmepump.
Antingen så betalar du en hög elräkning/ eller hög pellets förbrukning i din gamla panna.
Eller så betalar du av ett lån för dom pengarna som du måste låna till för att köpa en modern värmeanläggning. Pellets eller en värmepump
Vill du inte ta råden du har fått i tråden så är det lägenhet du ska bo i.
Med låg effekt går det att få vettig verkningsgrad även i den pannan.
Jasså? Jag betalar ungefär samma för pelletsen nu som för 6 år sedan när jag köpte hus. Även om verkningsgraden är låg på en suboptimal panna så är installationskostnaden minimal om man gör det själv. Man hittar ju begagnade pelletsbrännare för någon tusenlapp på blocket nuförtiden.L Lutte skrev:
· Västernorrland
· 12 082 inlägg
Vad betalar du och var köper du? i övriga sverige så har pelletspriserna skenat ganska bra iallafall.........S scim skrev:
Betalar ungefär 2500kr/ton för bulk, har väl legat 100kr under som billigast och 200kr över som dyrast, beror lite på när på året man beställer. När det gäller pellets på säck så ser jag då någon som säljer för strax under 40kr/säcken varje år.S Stefan1972 skrev:
Jag har koll på priserna i Västerbotten och Västernorrland.
Hemma i Kramfors där jag har sommarstuga har då elnätspriserna skenat desto mer, sedan 2014 har de gått upp med 85%!
