Jag har köpt ett hus från 60-talet och i alla rum finns radiatorer källaren stor det en självcirkulerande vedpanna som är även kopplat till en oljebrännare och elpanna. Så jag kan elda med både ved, olja och el.
Den elpanna drar så mycket el (20300 kWh årligen minst) att jag vill slippa använda det längre.
Egentligen vill jag byta tillbaka till ved eller pellets där det kan vara billigare.
Har inte interesse i bergvärme eller luft-vatten eftersom hele värmesystemen är i bra skick.
Som sagt, på min vedpanna finns en separat modul för att elda med olja. (gula modul på bilden)
Nu har jag läst att det är möjligt att byta endast den ojlamodul till pelletbrännare, tex. en Viking Bio 20 brännare.
Jag har en granne som har det också på sin vedpanna och han säger att det funkar jättebra.
Frågan är, får man byta det själv eller kravs det en certifierad specialist som ska utföra jobbet?
Du får göra det själv, men jag är tveksam till att montera pelletsbrännare i den gamla pannan. Verkningsgraden är troligen rätt dålig.
Huset kräver 20000 kWh oavsett vad du värmer med. Säg att du har 80% verkningsgrad (troligen sämre) med pellets, så kommer du att elda upp pellets motsvarande ca 25000 kWh.
Sen får man vara medveten om att pellets kräver regelbundet underhåll för att fungera.
Hur värmer du varmvattnet?
Den där anläggningen är ju från när huset byggdes.
Men ja, man kan byta brännare själv.
Men eftersom du kallar brännare för modul så bedömmer jag din kompetens på området som låg.
Men som vanligt med hus så gäller det att lära sig hur alla system man har installerat fungerar.
Du kanske kan ta hjälp av grannen?
L lordi skrev:Du får göra det själv, men jag är tveksam till att montera pelletsbrännare i den gamla pannan. Verkningsgraden är troligen rätt dålig.
Det var en Tyska som har installerad allting själv.... jävla. På bilden > kan man se hur det står i källaren.
Elpanna värmer upp varmvattnet MEN samtidigt också vattnet för värme... men på den elpanna kan man inte stänga av det, så både varmvattenuppvärmning och värme för radiatorer kör hela tiden. På vedpannan måste jag ställa den helt på vänster, då kommer värme inte in radiatorer.När elpannan kör, jag känner det är varmt runtkring ytor av elpannan....
Det går ett rör från vedpanna till elpanna, sen ett rör från vedpannan till värmesystemet.... och sen också från elpannan två rör in i varmvattnet (blå och röd så kallt och varmt vatten).... finns det nån som kan berätta mig om jag kan värma upp vattnet för dusch och bad med vedpanna istället så att jag kan stänga av elpannan??
E EyEr0n skrev:Den där anläggningen är ju från när huset byggdes.
Min granne har inte monterad det själv men hans vedpanna är också gammal. Vad kan vara problemet med den här anlänningen då?
Det var min fundering att byta till pelletsbrännare för uppvärming av huset, sen ha en VVB för bad och dusch.
Förbrukar du bara 20 000kwh så hade jag inte funderat på att sätta in en pelletsbrännare i det där liket till panna.
Pellets har stigit så mycket i pris på sista tiden att att det inte bär sig att tjorva med gamla grejer med dålig verkningsgrad.
Du får vara nöjd om du skulle få 70% verkningsgrad mer troligt kring 60-65 men vid 70% så får du ett pris på 0.8kr per kWh med pellets. Men då får du sota varje vecka och bära pellets som en idiot.
Investera i en värmepump och håll tummarna att staten inte vill mjölka mer skatt på elen.
Mvh en blivande före detta pelletseldare
L Lutte skrev:Förbrukar du bara 20 000kwh så hade jag inte funderat på att sätta in en pelletsbrännare i det där liket till panna.
Hej, när min elpanna kör hela tiden (det värmer upp varmvattnet OCH värme hela tiden!!) förbruker det nästan 40 kWh på EN DAG. Det är otroligt. Det kommer på ca 1120 kWh i en månad UTAN annan förbrukningar. Det är konstigt att elpannan kör hela tiden för varmvattnet och värme. Jag är troligen att när jag elda med vet och har en VVB för varmvattnet det är mycket billigare då...
En rörmakare var här och sa, vi kan installera en luft-vatten. 100.000 SEK. Det har jag inte så det ska inte hända.
Okej, men jag kan också elda med ved. Men rörmakaren sa att det behöver en vattentank på 1000 liter.O OTTO_75 skrev:
Och andra människor säger, det går OKEJ att elda med 70 Liter med ved, på morgonen och kvällen....
Precis samma som när min Nibe Luft-Vatten dog (brinepumpen skar) mitt i kallaste vintern, gick då på bara elpatron och drog > 100 kWh per dag i 10 dagar medans man väntade på att installatören skulle ha tid att komma.M Matheus11 skrev:Hej, när min elpanna kör hela tiden (det värmer upp varmvattnet OCH värme hela tiden!!) förbruker det nästan 40 kWh på EN DAG. Det är otroligt. Det kommer på ca 1120 kWh i en månad UTAN annan förbrukningar. Det är konstigt att elpannan kör hela tiden för varmvattnet och värme. Jag är troligen att när jag elda med vet och har en VVB för varmvattnet det är mycket billigare då...
Felet med ny pump och jobbet gick på produktförsäkringen men elen fick man minsann betala själv, kostade ju en slant kan jag säga
Om du ska elda med ved utan acktank så får du elda konstant för att hålla temperaturen, sen under natten kommer din temp gå ner så att du får elda ikapp för att få det varmt igen. Så antingen får du lov att vara arbetslös eller köra elpatron under nätter och vardagar då du jobbar. Så då blir det liten besparing.M Matheus11 skrev:Hej, när min elpanna kör hela tiden (det värmer upp varmvattnet OCH värme hela tiden!!) förbruker det nästan 40 kWh på EN DAG. Det är otroligt. Det kommer på ca 1120 kWh i en månad UTAN annan förbrukningar. Det är konstigt att elpannan kör hela tiden för varmvattnet och värme. Jag är troligen att när jag elda med vet och har en VVB för varmvattnet det är mycket billigare då...
Får du den installerad för 100 000 så är det bara att gå till banken med mössan i handen. Det du har som uppvärmning är på upphällningen så det är dags att byta till moderna saker vare sig du vill eller inte.M Matheus11 skrev:
Att börja med pellets eller elda ved är som att piska en död häst.
