Tro mig, jag har frågat diverse elektriker men får tyvärr inte något enhetligt svar...
Får man ha kablar från flera säkringar i en och samma dosa?
Man kan säga att man drar fram alla tre faser men använder endast den ena. Skulle denna bli "överbelastad" så kan man på ett enkelt sätt byta till den andra fasen...
Vänligen påpeka inte att man inte får pula med elen själv, det är en sakfråga pga variabel information från "yrkesmän"...
Det är en definitionsfråga lite. En trefasgrupp, tre säkringar, en från varje fas får dras till en dosa. Där kan man splitta på dem och dela på samma nolla och jord.
Tre enfasgrupper, tre säkringar från t.ex. samma fas med varsin nolla och jord får inte blandas i samma dosa.
En grupp per dosa. En trefasgrupp är klassad som en grupp.
//Patrik
Ett bra och tydligt svar...
Undrar dock när situationen uppstår att man vill dra tre enfasgrupper från tre säkringar till en och samma dosa?
En trefasgrupp som går till en dosa, måste säkringarna vara ihopkopplade, dvs så att säkringen slår ifrån samtliga faser samtidigt eller får säkringarna vara
individuella?
individuella?
Dom får vara inviduella men ska ha samma säkringsnummer i centralen och på gruppschemat.
En enkel tumregel kan vara en (1) nolla per dosa. Det betyder då att en 2- eller 3-fasgrupp med 2/3 fasledare, 1 nolla och 1 jord får samsas i samma dosa, men inte två 1-fasgrupper med 2 fasledare, 2 nollor och 2 jordar. Obs att det senare fallet kan handla om 2 fasledare från samma fas.
Och begreppet "2/3-fasgrupp" innebär också som Glufsglufs säger att dom "hör ihop" - 2/3 olika faser från säkringar som sitter under/bredvid varandra och anges som 1 grupp på gruppförteckningen.
3-polig säkring finns det inget krav på, men det rekommenderas, och rekommenderas starkt om det finns en blandning av 400V/230V-apparater anslutna.
