Hej.
Jag har en huvudingång till min tomt som funnits där sedan huset byggdes, Nu skulle jag vilja ha en ingång även på baksidan av tomten, som liksom huvudingången vetter mot en kommunal gata. Jag ska bara göra "åverkan" på min tomt, i form av stenplattor. Är det ok att bara dra igång eller måste det finnas något tillstånd?
AnitaB
Låter som du vill anordna en ny in- utfart i så fall bör du ta detta via kommunen och få detta godkänt. Oftast är ett krav att en tomt bara har en in- och utfart och i ditt fall låter det som att du vill ha två? Då kanske de vill necka detta.
jonrasmussen
Att ”bara” lägga plattor på din tomt är inget du behöver tillstånd för. Innebär det en anslutning till en annan väg kommer frågor som sikt, säkerhet mm bli aktuella och kommunen/Trafikverket avgör om platsen är lämplig för utfart. Är det din avsikt kontakta kommunen och fråga.
Victor_86
Det låter som att du vill ha en ingång snarare än en infart. Om det är så lär det inte bli några problem. En rimligt smal öppning i staket eller buskar, lite stenplattor och kanske en grind är knappast något kommunen kommer ha åsikter om, men börjar du asfaltera en 260 cm bred infart kan de nog komma springande.
Roger Fundin och 7 till
JAg var otydlig i min fråga, men det ska inte vara någon utfart, bara en smal promenadgång.
Japp, det ska bara vara en ingång.
En promenadgång kan jag inte se skulle vara några problem.
Roger Fundin och 1 till
Jag har gjort liknande alltså lagt till ny ingång till tomten (för fotgängare och cyklar). Jag resonerade som att det finns inget krav på vad man ska ha på marken, dvs gräsmatta eller stenplattor eller asfalt för den delen (bara man tar hand om sitt "eget" dagvatten). Det finns heller inget krav på att man måste ha staket/buskar runt tomten. Alltså kan inte kommunen ha åsikter på en sån ändring.
Infart för bilar är såklart en annan fråga.
Claes Sörmland
Du har helt rätt, det finns inget som reglerar hur man promenerar ut på allmän plats från sin tomt.
Roger Fundin
