Jag ska riva ett par väggar hemma, och den ena har såklart ett par uttag i sig.
Får jag ta bort kablaget och uttagen själv trots att jag inte är behörig?
Då jag är säker på att svaret blir nej, så kommer en följdfråga;
Får jag riva väggen men samla uttag och kabel i en härva tills elektrikern kan komma och koppla loss det hela eller måste jag ta dit elektrikern innan jag påbörjar någon rivning över huvud taget?
Svaret är nej på båda frågorna :(
Men det beror lite på om du kan bryta strömmen till dessa uttag och låta den vara bruten och se till att ingen av misstag kan slå på strömmen igen.
Man ska ju inte riva med strömmen på och/eller låta uttag ha sin baksida exponerad med strömmen på. Det är ett värre lagbrott än att bryta mot behörighetsreglerna.
Så jag skulle välja det säkraste alternativet ;)
Det är oftast inte speciellt svårt att koppla loss dessa uttag i matande dosa.
Fred_HL och 1 till
Det blir ju lite av en definitionsfråga... Om du har tillräckliga kunskaper om hur arbetet utförs på ett säkert sätt får du själv byta ut både uttag (både jordat och ojordat) samt strömbrytare (dock inte dimmer).
I det här fallet skulle du ju då bara montera loss uttaget men inte ersätta det men det är ju inom ramen för samma kunskap...
Det som ju blir lite trixigt här är ju vad du gör av de kablar (eller trådar om det är draget i rör) eftersom du inte egentligen får röra eller flytta dem.
De behöver ju kopplas loss i andra ändan eller läggas in i en ny dosa och isoleras på ett riktigt sätt.
Uttagen i samma vägg är antagligen kedjade med varann så där försvinner ju båda på en gång men matningen blir kvar...
Ofta matas uttag i väggen från takdosan om det är trådat och är det draget med kabel är det enklare att se var den tar vägen och sen kunna koppla loss den.
Att koppla loss en kabel är ju heller inget svårt men inget man får göra själv...
Fred_HL
Ja alltså. Jag kan ju bryta strömmen i hela huset, jag förstår bara inte vad det skulle göra för skillnad i behörighetskravet då jag förutsätter att en elektriker gör detsamma vid ingrepp.
Edit: eller tänker du tills en behörig elektriker kan komma och ta bort härvan som hänger i en kasse på väggen? Det går ju att bryta dessa uttag separat via säkring i skåpet och låta den vara av i sådana fall.
Dom sitter dragna från en dosa, det är korrekt.
Det är såklart väldigt basic att koppla bort ledningrna som går till dessa två uttag.
tommib
Ja, jag vet ju vilket alternativ jag skulle välja.
Men så är jag ju pragmatisk och kanske inte helt genomlaglydig :)
Precis som Bo skriver ovan så är det säkraste alternativet det bästa. Säkerheten ska man inte slarva med, oavsett vad lagboken tycker om att koppla loss ett par ledare.
Fred_HL och 1 till
Bästa svaret
Du frågade ju om du "får" ta bort det och, Nej, det får du inte enligt lagen.
Är det "lämpligt" att ta bort det själv kanske du kan ställa frågan istället...
Jag tror att de allra flesta som har tillräcklig kunskap för att byta ett uttag eller en strömbrytare också på ett säkert och bra sätt kan koppla loss en sladd.
1) Mät spänningen i uttag för att säkerställa att mätaren fungerar.
2) Se till att strömmen är av (helst via huvudbrytaren!)
3) Säkerställ att det är strömlöst genom att mäta spänning med samma mätare på samma ställe.
4) Lossa jord och för ihop den med fas i uttaget (om det inte var strömlöst går säkringen nu!)
5) Nu kan du koppla loss i lung och ro...
6) Se till att du använder en godkänd, säker och lämplig kopplingsklämma i dosan!
6) Se till att alla kablar/trådar i kopplingsklämma som används är säkra och har kontakt genom att enskilt dra hårt i dem och se till att de inte lossnar.
7) Granska noggrant alla kablar/trådar så inget av ledaren (koppar normalt sett) sticker ut utanför kopplingsklämman.
8) Skruva på locket till kopplingsdosan
9) Slå på strömmen
Jag vill ju dock poängtera att du inte får göra detta enligt lagen och jag rekommenderar dig heller inte att göra det.
Björkebo Frösön och 4 till
