100 586 läst ·
274 svar
101k läst
274 svar
Får jag måla grannens garage som står i tomtgräns?
Det är utgångsläget jag reagerade mot. Att tråden postades under juridik är naturligtvis helt rätt. Men jag tycker att det är fel att utgå ifrån om det är juridiskt rätt eller inte, bättre att utgå ifrån grannens perspektiv, eller åtminstone ta med det i bilden. Kul raljerande, jag har tyvärr avbokat min tid hos min massör på torsdag och har ingen aning om vad vi skulle pratat om ifall jag gått dit.F fsn skrev:
· 49 inlägg
Haha, så kan vara fallet även om jag tvivlar. Bilden ovan är inte riktigt representativ för hur frodigt det var.S Stingray468 skrev:Kanske är gammalt groll som gör att han inte hälsar. Han har knappast kommit åt och kunnat måla innan du flyttade in och öppnade kanske en tråd här, om han kunde klippa grannens buskar då grannen var en Eremit och inte hälsade. ;-)
Hur som, ha en trevlig helg och då vädret är på strålande humör, så kanske din granne är det också och vill prata idag.
Lycka till!
jag undrar om du inte oroar dig i onödan? det kan bli en öppning om du pratar med din granne till eremit.M Johan Bergelin skrev:Vi vill måla om grannens garage (och plank) på den sidan som vätter mot vår sida. Allting står i tomtgräns och grannen ser inte vår sida över huvudtaget från sin tomt.
Hade det varit en normal granne skulle vi givetvis bara pratat om det och löst det tillsammans. Men vår granne är inte normal utan är i princip en eremit. På tre år har vi sett honom 10-15 gånger och aldrig pratat med honom. Jag motser alltså en låååång process för att över huvud taget få tag på honom för att diskutera.
Ni kanske undrar hur han underhåller sitt garage när han måste stå på vår tomt för att underhålla det? Det enkla svaret är att han inte gör det alls. Han underhåller nämligen ingenting. Huset faller isär bit för bit.
Så, kan vi måla den gula sidan som syns på bilden? Och i så fall, kan vi måla den i vilken färg som helst? Jag har sökt för att förstå regler men just det här problemet har jag inte hittat guidning om. Ett alternativ är givetvis att fråga kommunen men trådarna här brukar bli mer underhållande.
Iaf här har det inte varit något problem, grannen tom blev glad o tacksam att vi har målat om hans garagevägg
· 49 inlägg
Bra input. Det där är planen. Vi har röjt och röjt och planar ut och fixat och att singla/enkel dränering är i planen.Demmpa skrev:
Hur länge sedan tog ni bort buskaget?
Det är inte konstigt att planket & väggsidan inte är underhållen när det har varit stort buskage precis framför.
Det första ni bör göra är att se till att marken hamnar tillräckligt långt under planket & väggpanelen samt att så in gräs så att det inte kan stänka upp jord mm på planket/väggen.
Edit: kanske en/två rader med plattor/singel precis invid garaget eftersom gräs brukar växa dåligt den/dom närmsta dm intill (hus)grund. (Slut edit)
Därefter går det att spola av med trädgårdsslangen och någon typ av borste, ingen högtryckstvätt mot fasad mm.
Gul färg ser ganska snabbt skabbig ut pga bla solblekning.
P
polaris78
· Västmanland
· 2 708 inlägg
polaris78
- Västmanland
- 2 708 inlägg
Det är fortfarande grannens egendom oavsett att det står i tomtgräns ,och att byta nyans kan till och med behöva bygglov. Sen ser det väl jäkligt kul ut med olika färger på oilka väggar på samma garage så det tror jag inte är en bra lösning.. så att utan grannens medgivande bara måla i annan nyans kan ju ses som skadegörelse... bäst är såklart att grannen säger ja och då måla i samma färg som det är. och ska du måla utan grannens medgivande så är nog samma nyans ett smart val för att inte hamna i onödiga problem... eller iaf minska risken för åtal.
Jag undrar om du ”vet vad du borde göra” (som du skrivit i tidigare inlägg) inte vill göra det? Du söker efter lagstöd för att slippa ”göra det du borde”. Jag undrar varför?M Johan Bergelin skrev:
Vilken lag skulle det bryta mot anser du?useless skrev:
Frågan är ställd i juridikdikdelen av forumet. Det juridiska är redan utrett - Man får inte måla någon annans egendom*.
Case closed.
*) Det kan finnas undantag. T ex om man har ett servitut eller annat avtal där det regleras vem som ska sköta underhållet. Oftast för att man ska ha ett gemensamt ansvar för en väg eller liknande.
· 49 inlägg
Jag vill veta vad som gäller legalt eftersom jag är relativt övertygad om att eventuell konversation skulle ta månader att tröska igenom. Det betyder inte att jag KOMMER måla bara pga. eventuellt legalt möjligt.M MetteKson skrev:
Jag söker information. Du läser in way too much. Men tack för din fråga
Självklart men endast på natten 1a måndagen efter fullmåneM Johan Bergelin skrev:Vi vill måla om grannens garage (och plank) på den sidan som vätter mot vår sida. Allting står i tomtgräns och grannen ser inte vår sida över huvudtaget från sin tomt.
· Gullspång
· 234 inlägg
Måla på. Tror inte han säger något om han ens märker detM Johan Bergelin skrev:Vi vill måla om grannens garage (och plank) på den sidan som vätter mot vår sida. Allting står i tomtgräns och grannen ser inte vår sida över huvudtaget från sin tomt.
Mitt garage står 20 cm från tomtgränsen. Takutsprånget är i tomtgränsen eller något över. Det är lika på de flesta garagen i området (ca 300).L lordi skrev:
Ingen kan/har rätt att hindra mig att gå på grannens tomt när jag ska måla. När det är dags att måla där så frågar jag om han vill klippa ur sina buskar själv, om vi ska göra det tillsammans, eller om jag kan göra på egen hand. Sist gjorde jag det själv. Körde bort allt ris. Städade upp efter målningen och bad om ursäkt för att jag brutit några grenar. Han tyckte att allt var i sin ordning och var tacksam att jag målat väggen som jag själv aldrig ser.
Inte alls säkert att det blir nej. Planen som är beslutad för området kan gälla fortfarande. Den ändras inte bara för att det kommer nya regler. Det var ett bråk här i kvarteret när en tomt styckades till två och garaget placerades i tomtgränsen med ett stort överhäng in till grannen. Överklagande och stoj, men planen från 1966 låg fast.Rkarlsson skrev:
