Jag har en stående avloppstrumma från pannrummet upp via badrummet och sedan upp på vinden. i denna står ett tretums avloppsrör för badrummet. Får jag gå genom denna upp på vinden med 230V? Tänkte i så fall också dra in TV och Cat6 om det går bra. Eller måste jag lägga allting i skilda VP-rör för 230V och TV/Data. Eller är det förbjudet pga för nära avstånd till vatten?
john68
Antar att det är torrt i röret, då ska det gå bra att dra kablar i det.
Det ska sedan finnas dubbla isolerande barriärer mellan 230 V och lan/koax etc. Det uppnås om du använder installationskabel och inte enkelisolerad kopplingskabel (ex. FK).
Jo det är torrt i trumman så länge inte avloppsröret läcker och det gör det normalt sett aldrig. Givetvis drar jag i så fall EKK eller liknande, funderar på VP20 för starkström och VP20 för signal men det kanske blir kondens? Fast man kan ju plugga röret på vinden med isolering runt kabeln.
H
Inte i röret :whistle:men på sidan om i trumman går bra , är utrymme i hörnen , försök få dit ett plaströr att dra kalblarna i
Fyrkantig trumma, brukar finnas plats med även kottlingar på tvären som kan stoppa
