Har knuggat som bara den med alla möjliga rengöringsmedel, klorin, t röd, såpa mm. Koncentrerar man skrubbningen på typ 1cm2 så försvinner det efter typ 20 sek av hårt skrubbande men har typ 1,5 kvm kvar så måste ha nåt effektivare sätt.
Fläckarna är typ randiga som man kan se på bild ser nästan ut som något fett/silicon aktigt för vattnet tränger bort får de mörkare fläckarna när man spolar vatten på det…
någon som har upplevt något liknande och lyckats få bort det? Brukar luta mig mot den väggen med armen/axeln när jag duschar känns som det kanske kan vara boven i dramat, men då borde det gå bort relativt lätt kan man tycka.
tack på förhand.
  • Randiga fläckar på duschvägg som ser ut som fett eller silikon, svår att rengöra.
Har du testat med ättika/bikarbonat om det är kallk som trängt in.
Många gamla husmorsknep är effektivare än man tror.. (ofta väldigt billiga och prova samt misslyckas med)
Ser lite ut som blekning av klor annars.
Johhhan
Det har inte varit något i gummi eller mjuk plast som hängt eller lutat mot väggen? Mjukgörare kan tydligen läcka över och ge mörka fläckar som går på djupet.
