13 449 läst ·
18 svar
13k läst
18 svar
Får garage sitta ihop med huset?
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Stämmer, kan vara så att det behövs klassade fönster, men om byggnaderna är ungefär lika långa klarar det sig utan i praktikenMikael_L skrev:
Nästan rätt, men inte tvärtom ...
Dvs du har rätt i att med en enda vägg så blir den bara en vägg som behöver byggas klassad, och dessutom blir det ofta lätt då det per automatik blir gips på bägge sidorna.
Men däremot är det inte alls säkert att man slipper klassade fönster, om byggnaderna står i vinkel mot varandra så kan kravet på klassade fönster komma.
Men det kan ju även hända med fristående garage, så du har väl i princip rätt ..![]()
Fast svaret på din fråga är ju: Ja, garaget får sitta ihop med huset om detaljplanen tillåter det.HOBBY ARCHITECT skrev:
Sedan så måste du uppfylla brandskyddsreglerna oavsett om det sitter ihop med huset eller inte, och de reglerna kan ju vara mer eller mindre snåriga, beroende på placering/fönster/dörrar mm.
Här kan du se kraven för bostadshus nära komplementbyggnad. Se 0-2 meter kräver EI30:
https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...egler/brandskydd/brandskydd-mellan-byggnader/
Här är några sidor där du kan se konstruktionsexempel på hur de olika brandklasserna kan byggas:
https://www.traguiden.se/om-tra/byg...rakonstruktioner/avskiljande-formaga/exempel/
https://www.isover.se/isover-brandm...form_id=isvr_se_fire_res_solution_filter_form
Sen handlar det som sagt om ifall detaljplanen tillåter att du bygger ihop garaget eller inte, men från Boverkets sida finns det inga hinder rent tekniskt att bygga ihop garaget med huset.
