19 575 läst ·
50 svar
20k läst
50 svar
Får dörrhandtaget i handen
Nu är hela handtaget sönderplockat,men här är bild på insidan av dörren.A Andy78 skrev:
Dom är fastgjutna i handtaget vilket är jättebra.
Nu när du sätter tillbaka allt, så kan du klura i om skruvarna är förlånga eller rätt längd.
Sen imorgon köper du gänglåsare och droppar lite på toppen av skruvarna,
skruvar ihop allt samtidigt som du öppnar/stänger handtaget, och drar åt som fasen, utan att handtaget blir trögt.
Y Yrrol skrev:Dom är fastgjutna i handtaget vilket är jättebra.
skruvar ihop allt samtidigt som du öppnar/stänger handtaget, och drar åt som fasen, utan att handtaget blir trögt.[/Q
Nu citerar jag fel inlägg också.....men hur som helst,här är bild på båda handtagets baksidor.Y Yrrol skrev:Dom är fastgjutna i handtaget vilket är jättebra.
Det var lustigt att dom valt en synlig och en dold skruv per sida.
Bunta ihop allt med loctite och byt handtaget den dagen du slipar och oljar in dörren igen.
/saknas det ett låsbricka på den andre? Är ditt problem att ett handtag lossnar men skruvarna är kvar, eller är det att skruvarna lossnar?
Om det är att handtaget lossar från brickan, men brickan sitter fast så åker du antingen till en (riktig) låssmed, eller till en skruvaffär, eller järnhandel, och visar upp handtaget som saknar låsbricka och ber om få köpa ett sådant och sedan en tång för lyckas montera den, låssmeden kan säkert montera åt dig. Eller nytt handtag för såsidär 700kr i närmsta byggvaruhus.
https://www.byggmax.se/dörrar/dörrhandtag/handtag-ytterdörr/dörrhandtag-a472-habo-p7220036
Produkter som diskuteras: "dold skruv"
Trallverktyg Deck Tool 2.0 FAST
För dolt skruvmontage av trall
606 kr inkl moms
Nu har datorn pajat ihop med tydligen......jag ser hela ditt inlägg först när jag citerar det. Inte annars...skumt.Y Yrrol skrev:Det var lustigt att dom valt en synlig och en dold skruv per sida.
/saknas det ett låsclips på den andre? Är ditt problem att ett handtag lossnar men skruvarna är kvar, eller är det att skruvarna lossnar?
Om det är att handtaget lossar från brickan, men brickan sitter fast så åker du antingen till en (riktig) låssmed, eller till en skruvaffär, eller järnhandel, och visar upp handtaget som saknar låsclips och ber om få köpa ett sådant och sedan en tång för lyckas montera den. Eller nytt handtag för såsidär 700kr.
[länk]
Jasså. För skoj skull kan jag repetera min teori.
Vad jag ser på sista bilden, så anar jag att bara handtaget har lossat men brickan suttit kvar på dörren.
Med andra ord inte fel på skruvarna utan felet är att låsbricka saknas på den ena.
1) Kan denna teori stämma?
2) Om ja, då är frågan varför brickan lossnat. Syns det skador på handtagets spår för brickan.
3) Om inga skador, så ta med handtaget och och leta efter ny bricka hos låssmed, järnhandel m.m.
4) Är man less på allt så köp nytt handtag.
Problemet är att när jag försöker skruva ihop handtaget så kan jag stå och skruva i evighet. Det "tar" liksom inte. Allt pajar ihop på en sekund. Känns som att skruvarna plötsligt inte passar i dörrhandtaget längre. Och allt faller isär så fort jag tar på handtaget.Y Yrrol skrev:Jasså. För skoj skull kan jag repetera min teori.
Gäller detta även när du skruvar ihop det på bordet? I så fall är det nog nytt handtag som gäller...Husköpare 8 skrev:
Så kan det vara. Att jag missar muttrarna när jag försöker. Men hur "prickar jag rätt"? Det ser jag ju inte när jag skruvar ihop handtaget.Y Yrrol skrev:
