Handtaget på min ytterdörr har krånglat till och från,länge nu,och nu är det riktigt illa. Både idag och igår,får jag hela handtaget i handen,när jag går in och ut i huset. Eftersom jag har ett pågående projekt på huset,så går jag in och ut rätt ofta varje dag. Blir lätt frustrerande att få hela dörrhandtaget i handen när man har annat att hålla på med.
Jag har skruvat och skruvat tillbaka skruvarna,men allt lossnar igen en kort stund efteråt.
Måste jag köpa nytt handtag eller går det att göra något åt detta permanent? Och isåfall vad behöver göras?
Vad tror ni?
  • Gammalt löst handtag på en ytterdörr med synlig skruv och trasig fastsättning som behöver reparation.
På bilen syns att skruven inte sitter fast.
Skruvarna ska inte släppa på kort tid så frågan är varför dom lossnar.
Antingen är skruvarna väldigt korta så att dom lossnar vid belastning eller så är gängorna dåliga på skruvarna eller i nipplarna.
De trycket på bilden har fasta nipplar och går inte att byta samt klena skruvar 5/32 eller m4.
Jag rekommenderar att du köper ett nytt trycke, nya trycker brukar komma med m5 skruv som är hållbarare.
Eller så testar du med loctite först...
Ok,återigen en ordgenomgång vore bra. Antar att trycke betyder handaget men vad är nipplar? Ska nämna att jag är oerfaren på området, och inte dryg när jag frågar:)
vad är loctite?
En massa som man sätter på skruvar för att de inte skall ralla upp.
[länk]
Det låter ju bra,men är detta en permanent lösning eller kommer jag i framtiden få byta ut handtaget ändå efter ett tag?
Det beror på...
Å andra sidan är dörrbeslag dyra.
Nipplar är de "muttrar" som skruvarna skruvas fast i.
Titta även i nipplarna så det inte sitter en avbruten bit av skruven i nippeln, det är rätt vanligt med dom klenare skruvarna.
Loctite som nämndes borde avse gängklister/gänglåsning, gängklister kan hindra en skruv från att gänga ur sig själv men så som du beskriver låter det snarare som defekta gängor.
Det beror på...
Det beror på vad?
Y
Jag hade kollat om skruvskallen ser sliten ut. Om inte, så hade jag lagt på gänglåsningen Loctite 243 och skruvat ihop det. Ifall skruvskallen är sliten så hade jag kollat tjockleken på skruvarna, och köpt nya. För även på dom lägga till Loctite 243.
243 är vanlig medelstark låsare som du kan lossa igen sen med handkraft.
Men den förhindrar att det skruvas isär av sig själv.
Kostar runt 100kr för en liten flaska.
Jag har problem med skruvar som rallar upp i dörrbeslag utan att det är något fel på gängorna. Dålig passform, billig metall och vibrationer.
Det beror på vad problemet är
Gängorna på skruvarna är ju kvar. Har ingen aning om vart felet sitter.. Säg vilka bilder jag ska lägga upp för att ni ska se vad som är fel,tack:) Vips så har jag två projekt. Att lägga grus i grunden och ett dörrhandtag. Blir för mycket för en nybörjare detta...:p
  • Dörrhandtag i mässing med synlig skruv och intakta gängor på linjerat papper.
  • Närbild av ett gammalt dörrhandtag med synlig skruv och obruten gänga på ett linjerat papper.
Nu ser vi inte gängorna I toppen av skruven. Det är bara dessa som går in in nippeln ("muttern"). Om dessa ser OK ut så räcker det nog med loctite (eller billigare alternativ, finns på närmaste järnaffär/bygghandel).
