19 570 läst ·
50 svar
20k läst
50 svar
Får dörrhandtaget i handen
Övertänk det inte. Är det fina oskadda spår i skruvarna så ta loctite på skruven och dra åt lite samtidigt som du trycker och släpper på handtaget som om du öppnar dörren. Sedan drar du åt som fasen, utan att handtaget börjar gå trögt. Klart. Även om handtaget börjar glappa lite sen så kommer inte muttern att lossna iaf som förr vilket var det du tyckte var jobbigt.
Fast, det kan även vara att skruvarna är ett snäpp för långa och bottnar muttrarna för tidigt så du inte kan pressa hårt nog.
pacman42 skrev:
Man såg förresten en del slitage på skruven där den passerar låsmekanismen, detta slitage beror dock på att det inte varit ordentligt åtdraget. Det slitaget betyder ingenting alltså. Men är gångerna i toppen slitna på samma sätt, då behöver du ny skruv. Som dessa, men antikbehandlade:
- http://www.biltema.se/sv/Bygg/Las/Ovrigt/Skruv-avkapningsbarklippbar-2000019727/
Svårt att få bra skärpa i bilden,men jag provar.pacman42 skrev:
Se så muttrarnas och handtagets "taggar" är fräscha så inte muttern snurrar runt när du drar åt.
Se så skruvarna inte är för långa. Som du ser ca 6mm in på skruven så är det ett slätt spår där det är tänkt att man klipper av dom vid behov. Skruvarna kanske är förlånga och inte tillåter dig dra åt ordentligt.
Detta loctite,hur använder man det och vad exakt är det? Någon beskrev det som en massa? Ska man kleta det på skruven?Y Yrrol skrev:Övertänk det inte. Är det fina oskadda spår i skruvarna så ta loctite på skruven och dra åt lite samtidigt som du trycker och släpper på handtaget som om du öppnar dörren. Sedan drar du åt som fasen, utan att handtaget börjar gå trögt. Klart. Även om handtaget börjar glappa lite sen så kommer inte muttern att lossna iaf som förr vilket var det du tyckte var jobbigt.
Det är en blå flytande vätska. Tänk dig en liten tub olja som du droppar på skruvspetsen. Sedan skruvar du som vanligt. Och när den har torkat så är den inte 100% limmad, men en bra broms för att sakerna ska skruva isär sig själv. Din vanliga mutter blir en låsmutter.Husköpare 8 skrev:
Var sitter muttrarna?. Har ej sett några muttrar överhuvudtaget på handtaget...kanske är det som är felet?Y Yrrol skrev:Se så muttrarnas och handtagets "taggar" är fräscha så inte muttern snurrar runt när du drar åt.
