Fram tills igår fungerade taklampan i badrummet vilket den inte gör nu. Allt annat i badrummet och i huset som går på el fungerar. Inga proppar har gått även kollat på elmätaren. (bytte vissa ändå för att vara säker)
Idag mätte jag med multimeter i sockeln och även över väggströmbrytaren i badrumnet. Det visade en spänning på endast 25 volt! Hur kan det vara möjligt?
Inducerad spänning från kablar som ligger nära varandra. Mäter du med en högohmigt mätinstrument är detta ett vanligt fenomen.
S
Vad mäter du mot , mellan botten och skruvsockeln , det är ett avbrott , eftersom du har instrument och kan mäta , mät mot något rör så ser du om det är fasen eller nollan som är borta
Induktivt värde som du får , lite klurigt att mäta
Kortslut över strömbrytaren så du vet att den inte sagt upp sig
Hur har du mätt? Har du provat att byta lampan? Om du mäter över strömbrytaren och det sitter en fungerande glödlampa i sockeln så kommer du att mäta upp 0V när lampan lyser och 230V när lampan är släckt när allt är som det skall. Om ingen lampa sitter i, lampan är trasig eller om det är en lågenergilampa så är det mycket osäkert vad du mäter över strömbrytaren när den är i släckt läge. Det kan mycket väl bli 25V. Mäter du i sockeln skall det bli omvänt. 230V när strömbrytaren är till och flytande odefinierad spänning när strömbrytaren är från.
