Hur ska falsen se ut, vara vikt på plåttak. Tak på vår entré, som också är golv på balkongen.
Vet inte vilken grad det är på lutningen. Plåten är ganska ”bullig” som gör att vattnet inte rinner av helt. Skarvar/veck/falsarna är vikta upp med själva skarven. Ska det vara så?
Verktygstokig
· Estocolmo
· 1 056 inlägg
edit , det skall vara minst 6 grader på bandtäckning , tveksamt om det är det utifrån bilderna
Ingen aning om grader. Taket innan hade iof samma lutning och det var nog gjort innan 1950-talet och det har ju fungerat fram tills nu. Jag är mer fundersam på falsningen. Ska skarven vara synlig? Det ser ju ut som en ut o invänd tröja typ. Men jag vet inget om detta hantverk. Vet bara att det förra plåttaket inte såg ut så. Det är väl olika plåt då och nu, kanske har betydelse för hur man gör.pelle plåttak skrev:
· västragötaland
· 1 558 inlägg
För låg lutning troligen för plåt.
Falsarna är rätt även om det finns delad mening om de beroende var i landet man är.
Oki, ja vi har bara beställt ett jobb från snickare och plåtslagare. Huset är byggt 1903 och det har varit balkong hela tiden och plåttak iallafall sen 1950. Så det är väl inte mer med det helt enkelt. Nu är både plåt och trägolv byggt. Tack för svar.I johan ivarsson skrev:
Besserwisser
· östergötland
· 2 774 inlägg
Besserwisser
· östergötland
· 2 774 inlägg
Jag skulle personligen gjort stående knytning, när man slår omkull så, så blir det spänningar
Tre skolor alltså: En hållet på alla, andra hållet på alla eller lite hipp som happ så att det ser för jävligt ut och blir buckligt och dant? Kan ju säga att när man syr är det väldigt viktigt att lägga sömmarna åt samma håll när man fållar för att sådana här fenomen inte ska uppstå och då är ändå tyg betydligt mjukare och tunnare än plåt.plåtrickard skrev:
Verktygstokig
· Estocolmo
· 1 056 inlägg
jag skall prova och sy ihop ett plåttak nästa gång och meddela hur det gickAnna_H skrev:
Det är sällan falserna slås "hipp som happ".
Jag brukar slå falsen "öppen" vid takfoten, så att eventuellt vatten som rinner in i omviket inte får möjlighet att trycka in i falsen.
I nocken slår jag normal falsen åt andra hållet, eftersom vattnet inte trycker på samma vis där. Men i vissa fall behöver man slå falserna åt olika håll för att undvika falsmöte - alltså att två falser möter varandra där det ska falsas en nock.
Hur buckligt det blir har inte bara med valet av falsavslut på taket, det bror ganska mycket på vilken plåtslagare som gör det.
Härligt att se att det finns andra som har liknande jämförelse som jag själv kan använda mig av, när jag pratar med kunder. Man kan få ett falsat plåttak eller kläder, att se bedrövligt ut beroende på hur man lägger falser eller sömmar. Men det bästa sättet att få ett "harmoniskt" utseende är ändå att det finns en (sy)mmetri i utförandet, och det får man även om man som jag lägger falsen uppåt vid språng. Och det utan att bulor blir störande då det beror på vilken teknik man använder vid utförandet.Anna_H skrev:
M m m en! Det är ju för låg lutning för att det ska vara lämpligt.plåtrickard skrev:
Såhär brukar jag oftast göra om inte kunden har andra önskemål.
Finishen beror dels på mig som plåtslagare men även på den som gjort underarbetet. Är det tillräckligt dåligt underlag blir det svårare att göra ett snyggt resultat samtidigt som man tappar lusten att göra bra ifrån sig när förutsättningarna är dåliga. Att djävlas för att någon annan genat är sällan något jag är sugen på.
