Vi ska sätta in en bergvärmepump och placera denna i garaget. Idag finns där en golvbrunn mitt under bilen ska stå men pumpen ska ju stå en bit ifrån (2 meter kanske). Fallet är idag lite tveksamt och det ska nog rinna rätt mycket vatten för att det ska nå golvbrunnen...
Värmepumpsgubben tyckte att en golvbrunn under pumpen var att föredra men rörisen tyckte det var överdrivet och en jäkla massa bilande...
Nu lutar det åt att försöka sig på en fallspackling med flytspackel och att kanske såga ur en liten ränna i betonggolvet så att vattnet hamnar rätt... ett alternativ skulle ju vara att flytspackla även där man kör in bilen och alltså lämna en ränna i själva flytspacklet. Men det blir ju rätt mycket flytspackel det...
Någon som har någon kommentar på detta eller något annat förslag på lösningl. Hur tjockt lager flytspackel behöver man ha för att det inte ska spricka och ha sig... och måste man ha något annat som ytskikt ovanpå flytspacklet?
Hyr en maskin o bila ut en lagom stor ränna, och led vattnet till golvbrunnen.
Det klarar du utan problem att göra självs, och skulle tippa det är betydligt billigare än flytspackla.
Men bestämmer du att flyta så behöver du inte göra en ränna då gör du ett naturligt fall till golvbrunnen.
Vad behöver jag göra mer än flytspackla om jag väljer den vägen? Går det att måla direkt på spacklet eller rent av ha spacklet som det är? Eller kan man flyta med betong på något sätt, vad är skillnaden liksom...
