Själva fallregeln på ytterdörren vill inte riktigt gå tillbaka till ursprungsläge så dörren går igen efter att man tryckt ner handtaget efter man öppnat dörren.
Trycker jag bara handtaget halvvägs så att dörren precis går upp så går den med enkelhet tillbaka till ursprungsläge.
När den fastnar halvvägs som på bilden så kan man slå lite lätt på handtaget så går den tillbaka.
Finns det ngt jag kan göra eller är det bara att sikta på nytt?
Närbild på en ytterdörrs låsmekanism med halvvägs tillbakafallande fallregel och synligt handtag.
Närbild på ett dörrlås mekanism halvvägs aktiverad, visar fallregeln och handtagsfästet.
Det är ett äldre ASSA 2002 och dom äldre låshusen var väldigt problemtyngda, det är bara att byta ut låshuset.
De nya ASSA 2002 är en helt annan konstruktion som är betydligt bättre.
så du rekommenderar ett nytt ASSA 2002, eller finns det ngt annat som också passar o är bra?
Ett nytt ASSA 2002 bör fungera bra men om du inte vill ha ASSA så finns Dorma DL9192 med samma funktion men då måste du även byta slutbleck men i övrigt stämmer allt.
Jag ser ingen vredskylt på bilden, finns det en vredskylt så du kan utnyttja hemma bekvämt och borta säkert?
