P
En stor gren har gått av på vårat klarbärsträd. Trädet har två stora grenar och en av dem har gått av på mitten. Den andra grenen lutar rätt så mycket så jag funderar på hur man ska tänka?
Ska man såga ned hela trädet eller ska man bara såga av grenen som gått av. Sen kanske man kan räta upp den andra grenen? Jag är inte så bra på detta så behöver lite hjälp. 😃👍
  • Träd med röda bär, gröna blad vid hus, delvis soligt, moln på himlen.
Svårt att se riktigt, men det verkar även lida av grentorka. Är en svamp och är det så skulle jag ta bort det och ersätta med ett nytt resistent mot grentorka. Och att det nu även är ett halvt träd.
C
Klarbär blir enligt min erfarenhet risiga med tiden. Om det beror på att de lätt drabbas av grentorka eller om det är en egenskap hos sorten låter jag vara osagt, men man får nog leva med det.
Också typiskt att de går av så där pga sitt knotiga växtsätt. Jag hade nog tagit bort de tre stammarna och släppt upp någon/några av skotten som kommer om det krävs för att få ett snyggt resultat. Det kommer inte att gå att räta upp de andra stammarna.
Anna_H och 1 till
Det är vanligt på surkörsbär, man ser det ofta på de träden. Så att de blir risiga med döda grenar har ofta det som orsak.
Ja. Bättre att kontinuerligt släppa upp yngre träd från rotskott.
Anna_H
P
Ok men jag sågar bort de tre stammarna. Hur mycket ska jag ha kvar av trädet. Typ 50 cm och sen kommer det skott från stubben? Då kan man behålla 2-3 skott som kommer 😃👍
Ett vanligt körsbärsträd växer som ogräs om det får bra mark att växa i (i södra halvan av landet), mitt tio år gamla träd är gigantiskt. Det är 7-8m högt och lika brett, trots klippning varje år. Men det fick dikesmassor att växa i också, hur mycket näring som helst...
P Patlii skrev:
Ok men jag sågar bort de tre stammarna. Hur mycket ska jag ha kvar av trädet. Typ 50 cm och sen kommer det skott från stubben? Då kan man behålla 2-3 skott som kommer 😃👍Såga
Såga bort allt, och behåll några rotskott som kommer upp en bit bort. Blir starkare än att låta stubbskott komma upp.
cpalm och 1 till
C
Instämmer.
