88 läst ·
2 svar
88 läst
2 svar
Fällbart arbetsbord ovanför säng
Hoppas någon har en fiffig idé för mitt projekt 😊
Jag ska kombinera ett sovrum med ett syrum. Ovanför sängen vill jag ha ett skärbord som ska kunna fällas ned från väggen. (Uppfälld går det att sova i sängen)
Måtten är ungefär som sängen 200x100 cm och fästs vid långsidan.
Det här är vad jag funderar över:
Det ska vara ett lätt material som poppelplywood eller nåt. Tungt men stabilt. Endast ett tygstycke ska belasta.
Jag kommer inte nå upp till den övre kanten när den ska fällas ned, så jag behöver en lösning så man kan ta tag i ett handtag mitt på.
Jag funderar på gasfjädrar eller klaffbeslag?
Sen kommer jag sätta reglar på kortsidorna som skivan får vila på.
Någon som har en strålande idé hur man skulle kunna göra?
Sätt ett grunt skåp med hyllor ovanför sängen och använd bordet som lucka. Tänk en sekretär fast bara ett vägghängd skåp. Du tjänar djupet på hyllan dvs luckan blir inte lika stor eller så får du ett större bord. Du kan ha krita, saxar, måttband, mönster etc i hyllan så slipper du leta fram det varje gång.
Tackar! Mycket bra😊Z z_bumbi skrev:Sätt ett grunt skåp med hyllor ovanför sängen och använd bordet som lucka. Tänk en sekretär fast bara ett vägghängd skåp. Du tjänar djupet på hyllan dvs luckan blir inte lika stor eller så får du ett större bord. Du kan ha krita, saxar, måttband, mönster etc i hyllan så slipper du leta fram det varje gång.
