Inte uppe i stugan förrän nästa vecka så jag har inte hunnit testa än MEN med tanke på att avluftaren är minst 15 år gammal så är väll sannolikheten att denna pryl inte funkar helt 100... Kan ju lika gärna byta den. Vad ska jag köpa tro? Koppla rör har jag inga problem att göra själv... det som är hopplöst är dock att få rätt grejjer...
Nu har ja testat lite
Stängt av alla kulventiler. Ingen skillnad , trycket faller sakta neråt. Backventilen på borrhålspumpen som strular? Kan ja sätta en ny på röret in till hydrofonen eller måste ja ha röris till att fixa borrhålspumpen??
Skruva loss slangen till kompressorn, kommer ingen luft där när den går igång?!?!? Behöverden mottryck eller är den pajj tro??
Finns det någon avstängning mellan pumpen och hydroforen? I så fall kan du prova att stänga den och se om trycket sjunker.
Jag kan tycka att det skulle funka med en backventil uppe vid hydroforen, men eftersom de alltid sitter nere vid pumpen misstänker jag att det finns ett skäl till varför de sitter där de sitter.
Om det inte kommer någon luft när kompressorn går så känns det som om något är fel. Kan du lossa röret och kolla precis vid kompressorn.
Jag tror att din backventil på fyllningsröret från pumpen läcker, kolla denna.
Det där med att ha en kompressor som fyller på luft i toppen kan man ju ha, men endast för att fylla på när luftbubblan är för liten, och det bör kanske vara av behov att fyllas på kanske 1 ggr/år om allt är normalt och kanske inte ens så ofta.
Eventuella avlopp/tillopp på toppen av tanken skall vara stängda, annars är det stor risk att luften läcker ut den vägen.
Det där med att fälla ut järn är ju nog ett påhitt från en hemmameckare, vart är tanken att detta järn skulle hamna?
För att fälla ut järn så får du nog allt ha ett separat sandfilter eller annat lämpligt filter förslagsvis efter hydrofortanken.
På hydrofortanken ska du inte ha någon automatisk luftare, den motverkar ju tanken med att ha en luftkudde. Luftkudden dämpar tryckstötar i systemet vid pumpens start och stopp samt gör att pumpen startar med längre intervall.
Luftkudde ska vara ca halva tanken precis innan pumpen startar igen men inte så att luft kommer in i uttagsröret.
När pumpen stoppar så ska du ha ca 1/3 av tanken som luftkudde.
Om du har ett synglas på tanken, vilket du bör ha för att hålla koll på luft och vattennivåerna, så stäng alltid avstängningsventilerna till detta synglas, när du inte just kollar nivåerna.
Det är väldigt vanligt att packningar till synglaset läcker, och då försvinner din luftkudde snabbt.
Du får kolla uttagsröret placering på tanken och se till att luftkudden aldrig når dit.
Både inlopps- och uttagsröret skall vara i den nedre delen av tanken, men inte helt i botten, då eventuella sediment eller föroreningar skall hamna längst ner.
Tanken bör rengöras invändigt med regelbundet intervall beroende på din vattenkvalit'e.
Ja, du kan sätta hur många backventil du vill på röret, men det blir inte bättre än om du har en backventil som fungerar som avsett.
Svaret är ja, du kan sätta ytterligare en backventil vid hydrofortanken, men man vill gärna att backventil ska placeras så nära pumpen nere i hålet som möjligt, för att vattenpelaren på pumpens trycksida skall finnas kvar vid nästa start.
Jag har filter efter hydrofonen för järnet. Det är en röris som gjort installationen en gång i tiden. Jag ska göra ett nytt försök att fylls på mer luft, har ingen koll på nivån så det kanske fortfarande är det dom spökar. Vattnet kommer ju in i toppen, inget jag ändrar lätt...
Vad gällefbackvemntilen så är ända sättet jag kan komma på att sätta en ny för att se om det blir nån skillnad
Lyckas inte gå till det så det går bli en Backventil på inkommande rör, 25mm PEM är det nått speciellt för att passa på just PEM??
