Jag tänkte piffa upp badrummet bland annat genom att sätta kakel på väggarna. Eftersom det idag är plastmatta på spånskiva så måste jag först sätta en skiva för våtrum och utan på det tätskikt och kakel.
Problemet är att det nya bygger så mycket att väggen kommer alltför nära avloppet för toastolen. Ett alternativ är att bila upp betongen och flytta avloppet några cm. Det jag nu funderar på är om jag istället skaffar en vägghängd toa och fäller in den lite i väggen. Jag gör liksom en nisch i väggen med tätskikt och kakel. Cisternen hamnar delvis i nischen och sedan gör jag en låda på utsida i badrummet. Lådan kommer till största delen hamna utanför väggen. Är det en dum idé? Blir det 10 gånger mer arbete att
delvis fälla in den i väggen jämfört med att bila? Är det ett utmärkt sätt att förbereda för vattenskador? Kommer jag att ångra mig när jag måste meka med spolmekaniken?
Det jag sett att många gör är att köpa en fixtur för vägghäng mugg tex IFÖs då har du separat dass och cistern.
Badrummet byggs vattentätt och när allt är kaklat och klart ställer man dit fixturen och kaklar in denna efteråt. På så sätt så gör det i princip inget om den läker då den ju står innanför tätskikt etc. Man behöver inte tätskikta det man bygger "utanför" så att säga.
Själv köpte jag mig vanliga toaletter fast vägghängda då jag inte gillar stolar som sticker ur väggar. Men jag bygger om allt så jag kunde sätta dem i taket om jag så önskar.
Finns två länkar till PDF under länken ovan som du ser installationen på i den ena och drömscenariot i den andra ;)
Tänk på att om du har dusch i samma rum så bildas det kondens på cisternens utsida. Beroende på duschvanor så kan det till och med börja rinna på utsidan. Stänger du in baksidan på cisternen mot en väg så tror jag att det kommer att börja mögla där.
Pen
Annars kan du Pe-Ge dra upp avloppet, sen vinkla de 90grader och sätta en vägghängd mugg med en extern citern.
Då slipper du alla funderingar med cicernen inne i väggen, och du kan bygga ut väggen som du tänkt och sen dra upp avloppet och vinkla de, "inne i väggen" så att säga. Sen får du ju då en vägghägd mugg som är lätt att på serva och städa under.
DVE
