Jag har takbjälkar som jag vill fästa LED spottar under. Tanken är att köpa plank som liknar bjälkarna och sedan göra hål för spottar och fräsa kanal för kablarna. Sedan sätta upp alltihop under bjälken. Går detta med tanke på värmen?
Plank är väl ca 2cm i tjocklek, frågan är om en så pass tunn led kan sitta med baksidan pressad mot en bjälke och om den ger tillräckligt med ljus sen.
Kan nämnas också att det är ca 5 meter till golvet.
Tjena Pilotski
Jag har fått LED-spottar inmonterade i mina köksluckor och det funkar.
Det viktiga är att du införskaffar rätt typ av belysning.
Om du har en handcirkelsåg så går det mycket enklare att "fräsa ur spår" för kablarna.
Mr_almer: vad är detta för spottar? Behöver liknande till min garageport :)
Hur mycket utrymme behövs bakom för ventilation? Är de godkända för utomhusbruk?
Hej. Köpte mina spottar av molectric.com och är godkända för utomhusbruk. Jag gjorde hål i plankan och sen är plankan skruvad direkt i garaget...Trafon sitter inne i garaget.
Namn; fasadbelysning, färgen på spottarna är varmvit och ca 30mm i diameter
