Jag ska bygga en innervägg mellan två rum i min lägenhet och hade då tänkt att ha en rad med glasblock i den, men hur går jag tillväga. Någon som har gjort detta förut och kanske kan dela med sig av lite erfarenheter. Är det bara att bygga upp en rad med glasblock och stödja den med reglar eller ja vore kul om någon kunde ge lite tips.
En kompis har glasblock mellan toalett och vardagsrum. Läckert! Det är bara att regla upp på varje sida. Fixera blocken med bygglim. När du är färdig med väggen fogar du med latex.
/CC
Har oxå en kompis som har detta men då två rader mellan badrum och ut i hallen brevid. (undrar varför ingen har detta själv utan bara kompisar);) Vet inte riktigt hur de gjorde då jag inte va där under byggnationen. Men själv skulle jag ha reglat runt som om det va ett fönster som skulle i. Därefter skulle jag sätta blocken med en av de metoder som är vanligast. Antingen lister med lim eller den mer gamla metoden med bruk och fog. Men att köra med latexfog tror jag kan bli kladdigt.
Bygg väggen med hålet,ta till utrymme för fog
emellan glasbetongen.
Limma fast dom.
Foga med bruk.
Använder Du latexfog måste Du antagligen
måla på det.
Mvh Putte
HEJ!
Glöm inte förgyllningspapp el liknande mellan regel och bruk!!!
Bruken är väldigt härd på träet!
