1 069 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
Fall på vattenrör i dusch
Hej! vi gjorde om vårt badrum för ca 1år sedan. Vi flyttade duschen så att det nu är ca 2m från dusch till hålet som går vertikalt ner i golvet ut till avloppet. Vi duschar dagligen och behöver rensa duschavloppet kvartalsvis med en vaskrensare. Ska det vara så eller är fallet för rörledning i golvet för dåligt eller kan det vara nåt annat?
Moderator
· 58 128 inlägg
Du skriver ”hålet som går...”. Är det alltså en golvbrunn 2m från duschen, vattnet rinner dit över golvet? Är det en riktig brunn där
hur ser jag ifall det är vatten stående i röret? När jag tar bort silen så finns det lite vatten men så är det också för vår andra badrum, ser likadant utSilver78 skrev:
Moderator
· 58 128 inlägg
Man har ju vanligen en golvbrunn med vattenlås. På äldre brunnar (typ före 1980) är vattenlåset ofta fast. Man får rensa genom någon plugg. Men på nyare brunnar kan man lyfta upp vattenlåset. Det brukar fastna massor med hår i vattenlåset, som man får rensa bort.
Är stoppet i brunnens vattenlås så är det helt ok. Då fungerar det som det skall, och det är bara att rensa. Är man många långhåriga i famljen så får man rensa oftare.
Blir stoppet längre bort i röret så är det något annat som är fel. Kanske är bakfall någonstans.
