3 873 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Fall in mot huset, gräva ut gräsmattan, med hänsyn till uterummet..
Hej! Vi har platta på mark,oisolerad. Uterummet är en tillbyggnad från 2007. Vi har ett ganska kraftigt fall in mot husgrunden. En fuktspecialist ansåg att vi behöver få bort fallet in mot huset, så att marken lutar bort från huset.
Igår hade vi en vän till familjen som påpekade att det kan bli lite svårt med tanke på uterummet. Om fallet ska vara 2 cm per meter så är där inte mkt kvar av grunden under mark där uterummet slutar..
Så, hur ska man tänka? Vid ösregn så faller regnvatten in mot husgrunden.. dränera om och ändra fallet eller hur ska vi tänka..? Det blir ett stort projekt att gräva ut gräsmattan då resten av gräsmattan är i högre höjd höjden intill husgrunden.
Har ni sett några skador, det har ju trots allt stått så i 12 år?
Egentligen behövs inget av grunden synas mer än estetiskt och att ni inte vill ha in gräs o löv o annat skit. Med det sagt skulle jag spara en del och göra fall mot gräsmattan så gott det går och mötas typ 3-4 meter ut.
Kan ni få den hårda ytan med fall längre bort är massor vunnet.
Ja det blir världens bassäng mot kortsidan av huset då stor del av vattnet från taket forsar ner på uterummets tak (ska noteras att vi ska göra stenkistor till uterummet nu istället för de två stenögonen som ligger där) och så rinner det mot husets långsidan, rundar av och smyger sig bak på kortsidan där allt vatten samlas. Puts har släppt på den sidan och man kan alltså se att betongen på huset blir blöt. Jag vill helst ha så det inte rinner in mot grunden öht.TomasJor skrev:
Men du menar att det inte gör något om i princip hela betongen på uterummet är fullt synligt och inte ligger under markytan? Tänker på sättningar..
Tack för svar!
Produkter som diskuteras: "stenkistor"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Det ser ut som Jacopor i grunden, dom är byggda för att delvis ligga i mark så det ska inte vara något problem. Dock hoppas jag det är drän under dom och gärna upp på kanten också.
Du får inga sättningar av att ändra höjden på omliggande mark så länge du inte underminerar grundelementet (gräver in under).
Svårt att ge ytterligare info utan mer bilder och höjder men som du skriver, bort med vattnet!
Massor av tack för svar! Hur ser man att det är jacopor? Ligger cellplasten i betongen då? Och drän? Menar du dränering då? Och upp på kanten? Vad betyder det?TomasJor skrev:
