1 761 läst ·
3 svar
3 svar
Montering golvgips i badrum och fall mot golvbrunn
Jag håller på att renovera ett badrum och har en del frågor kring golvet och framför allt kring golvbrunnen samt fallet mot den. Uppbyggnaden kommer vara: träreglar med cc 30, spårade spånskivor med golvvärme och golvvärmeplåtar, golvgips, flytspackel, tätskiktet och sist klinker.
Golvbrunnen vid duschen kommer fästas i en monteringsplatta (Purus) och är tänkt att monteras som den vänstra delen av bilden här
https://www.gvk.se/branschregler/golv/forstarka-trabjalklag/
Dvs höjden av monteringsplattan kommer vara i nivå med spånskivan och själva golvbrunnen kommer vara i nivå med gipsskivan. Har jag tolkat bilden rätt då, att det är så man ska göra?
När jag sen ska spackla fallet i duschzonen har jag 3-4 mm flytspackel precis vid golvbrunnen och bygger sedan upp lutningen så att lutningen på fallet blir på 7-20mm/m. Är det tillräckligt att ha några mm flytspackel precis vid brunnen eller behövs det mer?
Renoverare
· Värmland
· 1 178 inlägg
Ta bort golvgips , plåtarna skall skruvas , prima med en shp primer på plåtarna stifta armeringsnät , fall i dusch del , min 10mm , hur är badrummet byggt , ? Bild
