1 637 läst ·
5 svar
5 svar
Fall in mot golvbrunn, 13 mm??
Har lite funderingar kring golvbrunn och spackling av fall mot denna. Vad är minimåtten för att få ett bra fall ner? Idag har vi 13 mm mellan golvbrunn och själva golvet. Är det för lite eller bör det gå?
Har hört att det helst bör vara minst 20 mm men att det kan gå med 13. Någon som har bra koll?
Tacksam för all hjälp!
Mvh
Magnus
Mvh
Magnus
Moderator
· 57 876 inlägg
Enl. reglerna hos BKR (bkr.se) så skall fallet på ytor som regelmässigt utsätts för vatten, som duschhörnan vara 7 - 20 mm per meter.
Så när du skriver 13mm så gäller det ju att veta över hur lång avstånd. Om brunnen sitter i mitten på duschörnan och du har 13mm fall på kanske 40cm, då är det för brant. Risk att man halkar omkull.
