Badrummet har helrenoverats. Är så besviken på mycket, (se tidigare inlägg). Är dock inte så bevandrad i ämnet så vill gärna ha era synpunkter och kunskap! I dusch/bad rinner inte vattnet ner som det gjorde före renoveringen utan det stannar kvar längs väggarna. Kan det vara tillräcklig lutning trots att det ser ut som på bilden?
Den del av badkaret som är längst bort från brunnen, ska vattnet där på golvet rinna mot golvbrunnen? Det gör det inte.
De rörmokare som min hyresvärd anlitat bände några rör för att passa. Det är inte rakt satta rör. Det ser ut som de försökt bygga Fort knox tycker jag, och klumpigt, men vet inte om det är vanligt att det ser ut så? Duschdraperiet kommer inte gå att ha tätt mot väggen pga rören. Får man inte dra rören längs golvet? Rören kommer ju in vid golvet vid andra änden av badkaret och ska till den lågt placerade blandaren, varför ska de då upp i taket?
Tätningen mot väggen där rören kommer in är med någon sorts gummikopp som har ca 0,5 cm större diameter än rören. Limmet lossnade eftersom de sprutade vatten där när de skulle göra rent efter sig. Så "kopparna" hänger lösa. Innanför väggmattan är gipsskivan synlig i hålen. Finns det någon regel för hur gamla rör "får" vara?
Limmet under toaletten flöt ut på sidorna när de spolade golvet, och har orsakat en ful rand i mattan.
Jättetacksam för svar!
  • Rörinstallation ovanför en toalett i ett badrum med synligt gips och slarvigt utförd tätning runt rören.
  • Närbild på en svart duschhörna med stillastående vattendroppar och en vit golvbrunn, vilket indikerar dålig avrinning.
  • Renoverat badrum med rörinstallationer som löper ovanför golvet mot en vägg.
