Jag lovar, det är inte ett måste att dom måste slimmas innåt, och förvaring/ hyllor måste du ha iaf.Där går det praktiska före det estetiska
Paul-Staffanstorp
Paul-Staffanstorp
D Derbyboy skrev:
Tror det blir 80x90, dvs 78x88. Ingen förvaring.
det är trots allt en litet badrum med dusch och vi har i stan 70x90 och det är helt ok.
innermåttet på hela badrummet är 1591x1888mm
Du gör som du vill men det har ju ingen betydelse för möbleringen...
Utrymmet finns ju och då hade jag hellre valt att kunna använda det och ha en rymlig dusch.
När man inte duschar och dörrarna är fällda in i duschzonen ser det ju likvärdigt ut oavsett dörrarnas mått.
Jörgen Ö
D
Mm kan hålla med....idag skräpar flaskorna runt på golvet.
men vi får se.
frugan har okeyat vikdörrarna från INR. Det kommer blir bra. 80x80 får funka. Insåg att en 90 nästan skulle vidröra handdukstorken ovanför toaletten. Den är tyvärr 50 bred.
Paul-Staffanstorp
Kan bara hålla med dig alla dagar i veckan.
Smidigt att hyllplanen är justerbara i höjdled för olika storlekar på flaskor.
Jörgen Ö
Paul-Staffanstorp
men vi får se.
Nyfiken fråga...
Varför placerar du handdukstorken över toalettstolen och inte på väggen sidan om dörröppningen istället ?
I ett ”litet badrum” föredrar jag draperi framför en vikbar duschvägg.
En stängd eller invikt duschvägg upplever jag som ”klossigare” än ett draperi dragit till ena kanten hängande mot väggen.
Skulle säga precis tvärtom....ett draperi som suger sig fast mot kroppen är inge vidare....
Och vikbara duschväggar tar ingen plats när dom är just infällda, draperi kan aldrig vara bättre...nånsin! ;)
kulle och 1 till
Jörgen Ö: precis så sa jag till min fru där vi har liten toa i stugan!(y) Sen blev det ändå draperi... :thinking: MEN ganska snabbt fick jag trots allt krypa till korset och erkänna att jag håller med henne:D
Duschen är 90x90 och ”infälld” i en nisch i väggen framför toastolen. Tycker också att det är irriterande då man kommer emot draperiet i en mindre dusch men i en 90x90 händer det inte lika lätt.
Vi har vikbar duschvägg i två andra badrum i vårt hus så har att jämföra med.
D
Paul-Staffanstorp Paul-Staffanstorp skrev:
Nyfiken fråga...
frugan vill ha en spegel ovanför kommoden, en ren spegel, eventuellt med belysning men utan förvaring. Kommoden räcker inte för förvaring. Då behövs det mer förvaring och då faller det på utrymmet bredvid dörren.
D
jag uppfattade det som att i en liten toa så är det viktigt med ett bra fall och det var lättare att få till med dörrar då dessa passar bättre med en ”nedsänkning” vid duschplatsen.
jag var först inne på ett draperi men nu har Paul lyckats lura på mig vikdörrar för 11000lr. Känner mig nöjd :crysmile:(y):rofl:
Paul-Staffanstorp
Olika lösningar passar bäst på olika ställen och vi är alla olika. Jag OCH frun vill t ex INTE ha draperi på våra toaletter i huset. Så det finns inget rätt eller fel, bara olika(y)
Har man bra fall funkar det oavsett. Trodde också innan att draperi skulle innebära att vatten rann ut på golvet men det funkar perfekt som det är i stugan.
Snailman
När jag gör dörröppningar innan golvet är gjort, så sätter jag regeln ovanför dörren typ 5cm högre än jag tror blir lagom, när sen golvet är klart så lägger jag på en lagom tjock bit, så det blir 10 - 15 mm till karmen.
Givetvis låter jag väggskivor också gå ner för långt upptill, och kapar dem först när karmen ska monteras.
Satte regeln över dörren för lågt en gång, så gör alltid såhär numera.
En anledning att ha runda dörrar är om man tex har duschhörnan precis innanför dörren och sedan tex wc, då kan man gå mer direkt till wc utan att dörrarna är iväg en. Man kan ju även ha raka dörrar om man viker in dem när man inte använder dem.
Har bara kört med inr dörrar, och har även skaffat hem en pile för nästa badrum. Som jag fasar lite inför då jag har 60x60 plattor där, som jag får kuvert skära. Kommer handspackla fallet med hänsyn till exakt var plattorna kommer.
Tänk även på att det ska vara minst 20mm fall från tröskeln till golvbrunnen
https://www.gvk.se/branschregler/golv/dorroppning/nivaskillnad-dorroppning-och-golvbrunn/
D
Jag satte dörrregeln, överliggaren 2135mm, dvs jag har 35mm till flytspacklingen. Dörrkarmen är ju dessutom inte 210 utan kanske 208 så då kan jag trycka upp dörren lite extra om det behövs.
Du sa "litet" badrum/dusch....90 x 90 är inte direkt litet, mer normalt.
Sen såklart som du säger, smaken är som baken, men den enda fördelen jag ser med ett draperi är kostnaden!
Men det är oxå det enda :cool:
Men jag är i ärlighetens namn lite skadad efter att byggt badrum i mååånga år....:D
Paul-Staffanstorp
Jo men på den biten av dörrväggen vid toaletten menar jag.
Minns du snackade förvaring på andra sidan dörren, men vid toaletten skulle du ju satt handdukstorken på dörrväggen istället.
Ja, vi har draperi i vårt ena p.g.a att det inte går att lösa på annat sätt men jag hatar att duscha där... än om det är 90x90.
Varför inte en väggnära brunn då så du slipper dessa fula kuvertskärningar. ;)
Brukar sällan vara ett problem om inte duschzonen är direkt innanför dörren.
Uppviket blir ju minst plattans tjocklek+fix så redan där har man oftast 10-14mm och resten upp till 20 är sällan några problem att få ihop på golvet mot brunnen.
Kan verkligen bara hålla med dig 8 dagar i veckan. ;)
