Nej det hade inte blivit bra med handdukstorken till vänster om dörren. Dels är den väggen bara 70 cm och dels ska musknapp, termostat sitta där. Jobbigt/fult när blöta handdukar hänger över eller precis bredvid lysknappen och termostaten för golvvärmen.
kommer bli snyggt med handdukstorken centrerat över toaletten. Hålet för elen är redan gjord så den placeringen är spikad.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Ok, ja då blir det tight så klart...D Derbyboy skrev:Nej det hade inte blivit bra med handdukstorken till vänster om dörren. Dels är den väggen bara 70 cm och dels ska musknapp, termostat sitta där. Jobbigt/fult när blöta handdukar hänger över eller precis bredvid lysknappen och termostaten för golvvärmen.
Tur smaken är som baken.D Derbyboy skrev:
Absolut. Jag skulle ha varit tydligare, men jag skrev faktiskt "brukar" och tyvärr vidhåller jag att ordvalet var korrekt för oftast när jag ser resultatet av "proffs" som lagt badrumsgolv är det fel på fallet på något sätt. Sedan finns det säkert många som gör det riktigt bra. Kanske har jag haft otur själv och mina bekanta likaså. Jag har bott i ett antal rum på Hotel Friends i Solna och alla badrumsgolv som jag sett där har haft fel fall, för att nämna ett hotell. Det kan så klart vara så att man hyrt in billigaste arbetskraften och att beställaren varit inkompetent så man inte klagat på denna typ av fel vid besiktningen, men det är lite som att man häpnar över hur fel det kan bli.Att duschen i Pensionat Augustin i Gällivare, inrymt i ett gamalt trähus, har fel fall kan jag förstå, men ett nybyggt betonghotell???Paul-Staffanstorp skrev:
Du har säkert rätt, och har man en given position för en duschkabin är det så klart bra att ta hänsyn till den i första hand. Min poäng var att oavsett vad man utgår ifrån så blir det tokigt om man har en 2 cm bred skärva som måste läggas intill en brunn eller en vägg. Första gången jag lade klinker i ett badrum (som hade en separat avdelare för duschen så den blev liksom en separat del) kom brunnen asymmetriskt i ett klinkerkryss, vilket inte alls blev snyggt. Hade jag tänkt lite tidigare hade jag dels kunnat placera brunnen lite annorlunda (vi gjorde ändå om den) och dels kunnat utgå från en annan punkt som gjort att både kanter mot väggar och brunnen blivit snygga.Paul-Staffanstorp skrev:
fb35523 skrev: "Ska du börja vid brunnen eller vid ett hörn?"
Man börjar väl ALDRIG plattsättningen vid brunnen eller i ett hörn ?
Ska man säga att man normalt sett brukar börja på ett speciellt ställe så är det i 9/10 där delning mellan duschzon och övrigt golv är så man vill ha en fog där fallet bryter mellan lite och mycket.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Ofta kan man ju justera slukristen lite så det blir snyggare som i detta fallet där den egentligen skulle legat 15mm närmre väggarna på båda hållen, men för att slippa onödiga skärningar så fick den glida utåt lite.F fb35523 skrev:Absolut. Jag skulle ha varit tydligare, men jag skrev faktiskt "brukar" och tyvärr vidhåller jag att ordvalet var korrekt för oftast när jag ser resultatet av "proffs" som lagt badrumsgolv är det fel på fallet på något sätt. Sedan finns det säkert många som gör det riktigt bra. Kanske har jag haft otur själv och mina bekanta likaså. Jag har bott i ett antal rum på Hotel Friends i Solna och alla badrumsgolv som jag sett där har haft fel fall, för att nämna ett hotell. Det kan så klart vara så att man hyrt in billigaste arbetskraften och att beställaren varit inkompetent så man inte klagat på denna typ av fel vid besiktningen, men det är lite som att man häpnar över hur fel det kan bli.Att duschen i Pensionat Augustin i Gällivare, inrymt i ett gamalt trähus, har fel fall kan jag förstå, men ett nybyggt betonghotell???
Jag funderar på 17mm flyt vid golvbrunnen, det blir alltså noll.
+ 8mm vid 3 cm utanför duschdörrarna
+8mm vid längsta avståndet från ovanstående punkt.
totalt blir det då då 17+8+8 = 33mm flyt i badrummet.
jag ska lägga elslinga, T2blå
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Jag har missat din fråga men förstår inte heller den riktigt...
Om du nu har kvadratisk duschhörna på 900x900 så ska ju "ramen" ligga i våg så att säga.
Alltså ska punkterna där dörrarna möts, där dörrarnas fästpunkter samt innerhörnet är, ligga i våg och ha samma fall mot brunnen överallt ifrån mot brunnen.
(Någonting runt 0.7-2mm/dm)
Utanför duschzonen kan man ju välja näst intill plant golv om man t.ex ska ha storformat.
I annat fall är ju 0.5-1mm/dm det reglerna säger.
Tack Paul,
Vi ska se om jag förstår.
Jag har en dörröppning i badrummet som är 2135mm hög och 700mm bred. Jag vill sätta in dörrkarm (21x7) innan flyt så jag måste ordna en tröskel eller i vart fall veta hur högt upp jag ska skruva fast dörrkarmen. För att veta hur hög tröskel jag ska sätta så behöver jag veta hur mycket som ska flytas.
Jag ska ha T2 blå som säger minst 15 mm flyt
Jag vet inte vad jag ska ha för spackel men det ska vara fiberförstärkt
Jag ska ha armeringsnät
Jag har en Jafo monteringsplatta med tillhörande distansring 12 mm.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
D Derbyboy skrev:Tack Paul,
Betydligt enklare och smidigare att flyta innan du sätter dörren ju...D Derbyboy skrev:Tack Paul,
Man lägger inte elslinga så nära brunnen så 12mm vid brunnen så blir det tillräckligt där slingan hamnar.
Har du en 80x80 duschhörna så blir det då 12mm vid brunnen, 12+6mm vid dörrar/väggar och sen kan du i princip ha plant golv lite beroende på planlösningen.
Är duschen nära dörren så lägger man gärna något fall även utanför duschzonen.
Flytspackla ut i dörrhålet.
Montera karmen i liv med väggens yttersida.
Sala på karmen fram till gipsen på insidan.
Tillverka en tröskelplatta som når in lika långt så den livar med påsalningen och väggarna.
(Nya regler från årsskiftet)
Fuktskydda.
Sätt plattor
Kör med klackfoder på insidan så slipper du en påsalning till.
Fuktskyddet ska ju ut på salningen om dörren sitter på vägg nära dusch.
Fuktskydda.
Sätt plattor
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Nej väggen bygger 123mm
närmaste mindre larmbågar är 118
Det skiljer 5 mm
Dörren ska öppnas utåt, dvs dörrbladet är aldrig inne i badrummet.
Har läst de nya reglerna och då ska karmen liva med våtrumsgipset.
Det skiljer 5 mm
