D
Frun har sagt 30x30
jag har sagt att livet blir enklare med 15x15
Paul-Staffanstorp
D Derbyboy skrev:
Frun har sagt 30x30
Ok...
Du har så rätt så men ska ni ha 30x30 utanför duschen så se till att de passar ihop med de 15x15 ni väljer så ni får fogföljd.
Dock är det snyggare i ett så litet badrum att köra samma storlek tycker jag, men det är en smaksak.
D
Tror det kommer bli 15x15 på golv och vägg.
Det hade varit bättre med 20x20 på vägg pga blandaren. Då kan den sitta över en skarv, dvs mitten på blandaren sitter 40 ut från väggen, dvs rakt över en skarv.
D
Jag tror jag börjar fatta. Håll i hatten än är inte undrens tid förbi
nedsäkningen handlar bara om att flytta ”ner” första plattan i duschzonen med några mm. Språnget/kanten fylls med fog.
om jag kör 80x90 dörrar så lägger man kanten typ 82x92?
Paul-Staffanstorp
Jag hade ju hellre valt större på vägg... typ vita matta 25x40 liggande :p
Bagarn1
Paul-Staffanstorp
Nej
Glasdörrarna från INR hamnar 20mm innanför vad det heter... alltså 78x88 så jag brukar köra på var väggprofilens ytterkant hamnar.
Alltså 80x90, men glöm inte att lägga på så mycket som väggplattorna bygger... ca 10mm till. Således 810x910mm från tätskiktsnivån på väggarna.
Derbyboy
D
Sådär nu behöver jag bara fundera på om glasdörrarna tar i toalett på ena sidan och kommod på andra sidan.
till kommod har jag ca 20 cm och till toalett har jag 19 cm.
D
Eller toaletten är ovanför enligt ritningen. Borde jag kunna räkna ut med datorprogrammet
Paul-Staffanstorp
Det är hur lugnt som helst om du kör den vikbara modellen som sagt.
Paul-Staffanstorp Paul-Staffanstorp skrev:
Först självnivellerar jag hela golvet så elslingan flyts in.
Sen en avstängningslist var duschzonen ska vara och flyter golvet utanför.
Sist drar jag avstängningslisten och flyter lokalfallet.
Kör du med samma spackel/blandning överallt, eller nåt trögare där det ska vara fall?
Paul-Staffanstorp
Samma spackel men mindre vattenmängd där man vill ha det trögare...
D
Har nu nästan byggt upp alla väggar.
Har nu lagt in alla korrekta mått i datorn.
väljer jag vikdörrar blir öppningen 521mm.
  • Ritning av rum med väggmått och dörröppning markerad till 521mm.
Paul-Staffanstorp
Nej... det är inga vikdörrar...
Det är ju vanliga dörrar.
Kolla nu in dessa...
Då får du ett mycket större öppningsmått.
Med dessa får du i princip samma öppningsmått som du har mellan toalettstol och vask ju.
https://www.inr.se/design/duschar/sync-vikdorrar/
D
Ahhh det där måste processas, ser intressant ut.
viks dom på mitten så måste man flytta in blandaren va?
Paul-Staffanstorp
De viks på mitten ja, men du behöver ju inte flytta blandaren för det.
De är riktigt smidiga i trånga utrymmen.
D
Men om ena vikväggen är ca 90 och viks då på 45, dvs mitten.
brukar man inte sätta blandaren cc45 i en dusch som är 90, dvs då slår vikväggen i blandaren när den är helt infälld mot väggen.
vad missar jag?
