6 073 läst ·
21 svar
6k läst
21 svar
Fackmannamässigt utfört???
· 1 397 inlägg
Va? Vad har man då försäkringen till?injonil skrev:
Från if:
Är tätskiktet inte gjort korrekt så är det väl klockrent dolt fel?Villabyggnadsförsäkring
Du får ersättning om byggnaden eller delar av den skadas av genom t.ex.
Läckage från vatten-, värme- eller avloppsledning (men inte från dräneringssystem eller om det rinner direkt in från taket).
Läckage från badrum, duschrum eller tvättstuga som är byggd enligt gällande normer. Du får ingen ersättning
för det ytskikt det läckt genom om det inte finns ett kvalitetsdokument.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
2st 6mm renoveringsgips är inte fackmässigt iaf...
Dock låter det konstigt att vattnet tar sig genom tätskiktet om det nu är korrekt utfört så någonstans måste det ha brustit känns det som...
Reglerna för antal lager skivmaterial på olika cc-mått har med böjstyvheten att göra för att inte plattor och fogar ska spricka och släppa från underlaget.
Stringfellow Hawke, vatten har trängt igenom tätskikt och orsakat skada. Detta kan inte hända om badrummet är fackmannamässigt utfört och därmed är det inte något som en vanlig hemförsäkring ersätter.
Dolt fel kan det vara (eller dess motsvarighet i detta fall då det är en lägenhet) men det har inget med hemförsäkringen att göra det heller.
Försäkringen gäller för andra saker, t ex rör som springer läck.
Vänd på det hela istället och fråga dig varför försäkringen skulle täcka skador uppkomna genom byggfusk? Då skulle man kunna smälla upp ett badrum hur som helst och om det inte höll var det bara att låta förskäkringsbolaget betala en renovering...
Hur är/var toastolen fastsatt i golvet? Skruvad eller limmad? Alternativt hur ser/såg det ut runt avloppsröret till toastolen?
Spontant tror jag att om det läcker igenom tätskiktet i närheten av toastolen så är det via någon av dessa punkter.
