40 799 läst ·
86 svar
41k läst
86 svar
Fackmannamässigt eller ej?
- vem satte ut måtten för hålen du grävde?M Magor skrev:
(Det är fö inga stolpskor, det är balkskor! Verkar onödigt om man kan lägga direkt på lecan med fuktspärr emellan. Behövs stormförankring?)
Det är inte luckor. Dock råspont i fullängd, som bara behöver kapas på taket. Så att säga.N nordstrommm skrev:
M Magor skrev:Hejsan!
Tänkte be om råd. En snickare jag anlitat har rest en friggebod åt mig.
Först satte han plintar som blev helt misslyckade och alla utan tre fick dras upp igen. Sedan grävde han istället till berget, fäste armering, fyllde hela hålet med cement och placerade lecablock på toppen. Se bild.
Dessa sticker nu en bra bit utanför fasaden på båda långsidor och ena kortsidan. Vidare har han använt två av de misslyckade plintarna som också sticker utanför fasadlinjen. Han har också lämnat kvar en plint som inte fyller någon funktion. (Se bild)
Är detta att betrakta som fackmannamässigt gjort enligt er bedömning. Och hur skulle ni vilja att de åtgärdade för att ni skulle vara nöjda?
Regel nr 1: Anlita ALDRIG någon "snickare" som annonsera på Blocket,Ica mm
Det ser tyvärr för jävligt ut.
Be han göra om det omgående innan du betalar
Det var jag som mätte ut för plintarna. Jag grävde rätt stora hål så de kunde justera vid mer exakt inmätning, så plintarna hamnade rätt. Jag förutsätter så klart att de själva mätte ordentligt innan de placerade plintarna. De hade alla ritningar veckor före arbetet.S SNf skrev:
Vill bara förtydliga att det inte är någon plint under lecablocken. De tog bort alla plintar (utom fem) från första gjutningen, grävde större hål som de fyllde med cement och sedan ställde ett lecablock i medan cementen var våt. När allt sedan ”torkat” borrade de och tryckte ner balkskor.useless skrev:
Varför är lecablocken där över huvud taget?
Dom fyller ingen funktion för att stabilisera stolpskorna och dom sticker ut utanför fasaden och är allmänt förfulande.
Antingen skulle man ha byggt vidare på blocken och ställt bjälklaget på dom eller gjutit plinten ~2 dm högre så att stolpskon sitter som den ska.
-Sa du då att du grävt hål för plintarna, eller sa du att din grävningen skulle underlätta för att gräva färdigt och slutligt rikta in gjutformen för plintarna? Varför blev det bara 4 plintar i hörnen från början?M Magor skrev:
Minns inte exakt vad jag sa. Men det var mer som en hjälp så de skulle slippa gräva så mycket. Och istället ägna sig åt att bygga. Men det kvittar ju nu då alla de 16 ursprungliga plintarna (utom fem) ändå är borttagna.S SNf skrev:
· Östergötland
· 645 inlägg
De som gjort detta har ingen aning om hur man bygger, en normalbegåvad 15-åring hade gjort det bättre.
Sedan fattar jag inte hur det kan vara inomhuspanel som fasad på en stuga från Jabo. Ett idiotiskt snålande.
Har inte läst allt som skrivits i denna tråden.
Att montera stolpsko i leca det vet vi redan är en riktigt dålig idé. Lägg därtill frostspänging som kommer ske i leca blocket om man inte säkerställer att vatten inte kan komma ner i blocken. Vatten expanderar 10% när det fryser.
Det kommer inte ta lång tid innan blocken spricker.
Produkter som diskuteras: "balksko"
Balkskor
Balkskor håller en bjälke som möter en bärande balk i rät vinkel, till exempel i bjälklag, altaner och skärmtak. Skon har utvändiga eller invändiga flänsar och görs i varmförzinkat stål eller rostfritt A4. Välj bredd efter virket så
Det gör absolut något om panelen slutar ovanför syllan, och det här är INTE bra. Som det ser ut nu är det en garanterad grogrund för att syllen ska ruttna, samt även ändarna på panlelen. Att sätta en plåt under paneländarna som leder bort vattnet är ett MÅSTE för att syllen ska överleva, det handlar absolut INTE om en estetisk åtgärd. Dessutom bör man såga om ändarna på panelen så att man får en "droppnäsa" längst ner för att undvika att fukt stannar i ändträet.sunnis skrev:
Hade varit bättre om syllen som egentligen är bärlinan i det här fallet hade varit i tryckat virke. Det gör absolut inget om inte panelen går förbi och ner, bara bra att den ligger en bit upp. Vill man "överbygga" friggen och göra det snyggare och en smula bättre så kan man som någon skrev sätta en plåt runtom och liggande panelbrädor för att klä in bärlinan.
Det här bygget som "snickaren" presterat är värre än amatörmässigt, han besitter ingen som helst yrkeskunskap. Fråga om han har något yrkesbevis, garanterar att du aldrig kommer att få se ett sådant från honom.
På äldre hus där kan något som är en bit av syllen vara synligt mellan gråmuren och panelen.J justusandersson skrev:
