272 läst ·
5 svar
272 läst
5 svar
Få ut värme från vinterbonat uterrum
Vi har ett vinterbonat uterrum med golvvärme och tak i kanalplast.
Det är öppet in mot huset(dörrar kan stängas dock)
Det blir såklart väldigt varmt och värmer då upp boningshuset också eftersom öppet in.
Vi vill ha öppet då vi använder det som ett extra vardagsrum - husets mysigaste rum, med allt ljusinsläpp, trädgården osv.
Men vi funderar om vi kan få ut värmen med en fläkt typ badrumsfläkt som tex startar om temp är över 28 grader och tex stannar vid 24. Har hittat en som gör det.
Är det så man lättast gör?
Problem med det?
Vad jag nyss hittat är att vår vägg är för tunn, efterson uterrum. Ska vi kanske bara bygga ut röret utanför fasaden? Det funkar nog för oss eftersom den sidan syns aldrig(fult annars).Kallrasspjäll?
Känns som problem att röret isf sticker ut, väder vind, temp. Vill inte ha in kyla på vintern, men om fläkten går på minimum då så kanske OK.
Vanliga badrumsfläktar kräver dock att väggen är minst 10–15 cm tjock för att rymma fläktmotorn och ge plats åt ett standardrör samt ett godkänt ytterväggsgaller
Problem med det?
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Tror att en badrumsfläkt är som en fis i rymden, dvs alldeles obetydlig och gör varken till eller från.
I växthus så behövs många m2 vädringsluckor för att någorlunda hålla undan den värsta värmen. Så, kanalfläkt med diam 50 - 100 cm kanske kan göra skillnad.
Skuggning på utsidan är det effektivaste, + vädring.
Mina 25 öre.
Mina 25 öre.
Stängt mot huset och öppna upp uterummet mot trädgården allt ni kan. Golvfläktar kan hjälpa lite grann om det är vindstilla. Ett annat alternativ är att installera en luftluft i uterummet, då kan du kyla på sommaren och värma på vintern. Kostar såklart en slant i inköp och drift.
En sån liten 100mm fläkt du tittat på kommer inte göra någon skillnad tyvärr.
Själva använder vi knappt uterummet på sommaren och soligt väder, det blir snabbt 30-40c och olidligt så då sitter vi ute.
Fläktar
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 730 inlägg
Byt ut kanalplasten mot något som inte släpper igenom värmestrålningen genom taket, typ plåt. Och dra ut takutsprånget för att få skugga.
Avskärmning med markiser el. liknande är en effektiv metod för att få till en hyfsad miljö.
Men troligtvis är det både enklare och billigare att installera en LLVP.
