3 786 läst ·
10 svar
4k läst
10 svar
Få ut väggskåpen några cm extra
Hej! Vi håller på att göra en mindre renovering i köket. Då vi har en takhöjd på 3+ m vill jag gärna lägga till väggskåp med höjd 40 cm över de befintliga väggskåpen.
Problemet är att köket är Ikeas gamla, Faktum. Dessa överskåp är 35 cm djupa medan de nya Ikea-skåpen är 37 cm djupa. Det finns inte budget att byta ut alla stommar och i Ikeas kompletteringssortiment finns inga väggskåp med höjd 40 cm.
Så jag undrar därför, har ni tips på hur man kan lösa detta på ett bra sätt? Det är gipsskiva bakom skåpen. Tack på förhand
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 297 inlägg
Är du helt hundra på djupen? För Faktum var väl 37cm (inkl lucka).
Ja, jag har både mätt själv och kontaktat Ikeas kundtjänst. Faktums stomme är 35 (men 37 ink lucka som du säger) och Metods stomme är 37 (så ca 39 med lucka). Känns rätt onödigt av Ikea att göra en sån liten ändring, kan jag tycka :x13th Marine skrev:
Som Strip skriver, ta ner befintliga skåp, sala ut 2 cm med något lämpligt material, läkt eller regel nerklyvd till 2 cm, eller varför inte dubbla lager OSB-skiva bakom skåpen.
(Fast då kan man fundera på om OSB-skivor är så mycket billigare än några nya Metod-stommar
Hobbysnickare
· Västmanland
· 214 inlägg
Jag tycker också det verkar enklare att kapa de nya skåpen i bakkant än att riva ner det som sitter och bygga om bakom. Nu har jag inte stenkol på hur det ser ut metod, men om det ser ut som det brukar på Ikeas möbler och det bara är spåret för den där masonitskivan så borde det gå att lösa med samma cirkelsåg som man kapar skåpen med.
· Västerbottens län
· 18 089 inlägg
Man kan såga en fals och spika fast masoniten, har gjorts på miljoners skåp.
Kapa de nya skåpen, klart enklast när de dessutom är omonterade.
Protte
Protte
