Har en ytterdörr som är låst o tidigare ägare ej hade nyckel till.
Det är nån typ av tillhållarlås.
Har tokborrat i låset så plåten är borta och mässingsplattorna är i delar.
Problemet är att jag inte hittar nån spärr och vet inte om och hur jag ska få ut mässingsplattorna ur hålet i dörren.
Dom verkar gå en bit ner i kistan.
Tips på hur jag går vidare ?
Fråga 2 är det universalmått på kistan?
Vill kunna byta den direkt så dörren ej står olåst.
Bor en bra bit från affär mm
Tacksam för tankar och tips mvh Andreas
Går det att ge sig på gångjärnen istället?
Provade det men lyckades bara få en sprint att flytta sig ca 2 cm.
Tycker det borde vara lätt att få bort spärren nu när hålet är öppet om jag bara vetat hur det sitter.
Har plockat ner ett sånt lås för många år sen men det såg inte likadant ut.
Det jag plockade ner hade tunna plattor med fjädrande stålbitar, detta är tjocka mässingsplattor utan någon fjädring o sen går dom ner som en pinne i kistan.
Plattorna går att röra fritt upp och ner
Testa att borra bort pinnen som tillhållarna löper mellan. Det är den som är spärren. Sedan kan du dra in regeln.
Jag var tvungen att plocka ur sprintarna på altandörren då jag råkat låsa in nyckeln för ett tag sedan :mad:. De satt stenhårt, men med en svetstång som jag lånade av grannen så fick jag så bra grepp om sprintarna att jag kunde få loss dem och dra ut dem. Kan vara värt att prova.
Tack för tipsen.
Men nu är det öppet, tog en hålsåg o borra upp så stort hål som dörren tillät.
Sen borra jag bort så mycket av mässingsplattorna som möjligt.
Där en bit ner hittade jag spärren , mycket våld på nitarna som höll spärren i mässingsplattan.
Nytt lås o kista på väg , hmm kanske skulle ordnat det innan dörren stod vidöppen.
Mvh andreas
