En tavelkrok gick av (!) när jag drog in den i betongvägg (hade rätt dimension på hål) m vinylplugg. 2/3 av kroken samt plugg är kvar i väggen vilket är jävligt irriterande då väggen är ny. Kan jag få ut den på nåt sätt eller är det kört? Skulle helst undvika göra ett till hål.
Försökte dra ut pluggen, därav att 'hatten' är borta.
Skruva i en skruv och dra i skruven
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 400 inlägg
Det går nog inte att få ut båda samtidigt. Om du har en näbbtång kan du hålla pluggen med den samtidgt som du knackar in skruven längre in med hammare och smalt dorn. Till slut går skruven igenom pluggen som du då kan dra ut och sedan lirka ut skruven ur hålet
Tack. Detta är över min kompetens tyvärr men anlitar ev nån som gör det för jag vägrar göra ett till hål i väggen. Aldrig varit med om en tavelkrok som går av.
