24 132 läst ·
55 svar
24k läst
55 svar
Få ut 400v ur 230v uttag
Finns gott om trafos för 400 <-> 230V, dock inga som kan omvandla 1-fas till 3-fas, för det är frekvensomvandlarens uppgift.plaggis skrev:
Nej, en som matas med 1-fas 230V kan bara ge 3x230V ut vanligtvis, har aldrig sett någon, men det finns kanske de som har step-up inbyggt. Däremot finns det de som matas med 1-fas (edit: eller 2-faser egentligen) 400V, inte helt ovanligt, som då ger 3x400V.Mellanbarn skrev:
Små motorer (3x230V) kan man väl köra med en kondensator som skapar en extra fas med lite fasförskjutning. Vilket diskuterats tidigare här.
http://www.byggahus.se/forum/el/6476-kora-3-fas-motor-pa-1-fas.html
Mellanbarn:
Du har fel... =)
Snaggletooth:
Ge mig ett exempel på en omformare som matas 2x400v. Jobbar ibland med omformare, dock är de till 99% 3x400V inom HVAC. Inom andra områden kanske det är vanligt?!
En omformare som matas 3x400v och tappar en inkommande fas kommer fortfarande fungera, med mindre effekt. När den inte längre orkar triggar den.
Vet inte hur 230 till 400v trafos funkar. Beskriv gärna!
Du har fel... =)
Snaggletooth:
Visst är det roligt att tänka fritt
Först en transformator 230 till 400 volt, då har vi 400 volt att mata en trefasomformare, alla trefasomformare går att köra på två faser eftersom de ändå gör om all spänning till DC. (jag har provat med Danfoss)
Mycket snack om 400V, men det är ju bara fas-fas man har 400V. Och detta får man pga fasförskjutningen mellan faserna.
Så, det enda man behöver lösa är att hacka upp en fas till tre med 0, 120 resp. 240 graders fasförskjutning.
Hmmm - been there, done that... I min ungdom hade en bekant byggt en "sipparator" med en 5kW elpatron och fredagen närmade sig med galoppstrång! Nöden har ingen lag!Blindnit skrev:
Attans också, så går det när man drar egna slutsatser .snaggletooth skrev:
Jag minns att jag stött på frekvensomformare som matas med enfas och motorn var trefas. Men det är ju förstås inte självklart med 400V på trefas.
Visst ja, roterande omvandlare hade man ju nästan glömt bort.
Men faktum är de fortfarande används delvis i form av mobila enheter för att mata järnvägen med 1-fas 16 kV, 16 2/3 Hz.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Matning_av_kontaktledning#Omformare.2FOmriktare
Du kan få ström bakvägen mellan hanarna så att säga.sir_erken skrev:
Sen behöver ju inte tvunget ta livet av sig med vilje heller?
Kopplar man enbart ena ledaren så blir det mindre obra.
Vill minnas att jag inte ansåg det var nån speciellt bra idé.
Men kanske bättre än att mecka upp kunders elskåp och koppla hej vilt.
Perilex till trefas är dock nog det mest mogna förslaget här.
