Finns det nån manick som man kan koppla in i ett vanligt uttag och få ut 400v genom?
Typ någon form av adapter.
Frågan kanske är dum men jag kan 0 om el.
Jag vill alltså kunna köra en 3 fas maskin ute hos kunder som endast har vanliga uttag
Tyvärr kommer detta inte funka, då du bara har en fas i ett vanligt uttag.
Dessutom är uttaget med största sannolikhet avsäkrat med 10A, och om du har en trefasmaskin kräver den säkert mer än de dryga 2kW du får ut.
Om det gäller jobb hemma hos privatpersoner kanske du kan låna el i köket från deras spis. Där brukar det ofta finna ett perilexuttag som spisen är kopplat till. Se dock till så att alla faser och nolla finns inkopplat, ibland är bara två faser inkopplade. Jag tror tom att det finns färdiga adapterkablar att koppla in så att du slipper göra en egen.
Så här ser uttaget ut:
Med en sådan här adapter får du en trefashandske i andra änden:
Du kan få ut trefas genom ett vägguttag med hjälp av en frekvensomformare, men du får ju inte 400 volt då, men motorn kanske går att koppla om? Om den inte går på full belastning kanske den orkar ändå?
Först en enfas transformator 230/400v, sedan en frekvensomformare :-) Men en sån hittar man nog inte på stan och kan du noll om el leker vi inte mer med den tanken.
Och ändå får du troligtvis inte ut mer än 2kW till maskinen, med 10A säkring på uttaget och effektförluster i omvandlarna :-)
Bör ju gå att dra en förlängningsladd från 3 olika uttag förattsatt att dom ligger på varsin fas och sen koppla friskt.
Men antar att det inte är helt godkänt eller ens att rekommendera....
Swappe och 1 till
O
Förutsatt att det finns 3-fas in i lgh....
Då har vi inte en funderat på huruvia det skulle vara en genomförbar väg... vilket jag knappast tror.... sedan är det nog ännu mindre lämpligt....
Det där vore en fullkomligt livsfarlig lösning, det ungefär detsamma som att göra en skarvkabel med stickkontakt i båda ändar. Tänk inte ens tanken!
Varför skulle man ha en frekvensomformare...?
Faserna är förskjutna, inte olika frekvens...
När jag kom hem och hade golvsliparfirma på plats möttes jag av en sönderskruvad el-central där de hade skruvat in ett eget tre-fas uttag direkt i huvudbrytaren... Jag blev ju inte jätteglad direkt men det var tydligen så de alltid gjorde sa de...
Säkringar och jordfelsbrytare är ju bara onödigt lyx... :o
Det är precis vad som behövs, i det fallet, en frekvensomvandlare (finns flera benämningar i vardagligt tal för elektriker) omvandlar nämligen 1-fas till 3-fas (och även de som matas med 3-fas, har "1-fas" internt, då inkommande likriktas till ett mellansteg med DC).
Belaruz och 2 till
Vänta lite... Var hittar man en transformator som gör om 1-fas 230V till 3-fas 400V för att sedan spänningsmata en frekvensomformare?
Det fungerar inte att spänningsmata en frekvensomformare med 1x230V och tro att man skall få 3x400V, det blir 3x230V.
Rätta mig gärna om jag har fel... Jag tål det!
En frekvensomformare som matas med 1x 230V har inga problem alls med att leverera 3x400V. Som tidigare nämnts gör den om inkommande till DC och tillverkar därifrån växelspänning. Effekten på 2kw kan den dock inte öka.
