Jag har en luft/luft pump på undervåningen och får bra värme på hela nedervåningen, Men knappt någon värme på övervåningen. Mina funderingar är att dra spiro från undervåningen och upp genom en garderob och vidare till vinden där jag sätter en fläkt,sen dra ner ventiler i varje rum. Är detta något som testats innan med bra resultat? Sen är också frågan ska jag suga varmluft från undervåningen och upp eller suga ner kalluften från övervåningen och på så sätt få upp värmen genom trappen?
är det bara cirkulation på värmen du är ute efter så skulle det räcka att blåsa ner den kalla luften. då fattas det luft uppe och det blir förmycket nere och då ska det börja cirkulera.
