jag håller på att renovera vår lägenhet i ett hyreshus som vi själv äger.
vi har nu satt gips på alla väggar förutom ytterväggarna där putsen nästan trillar av.
eftersom jag inte är någon höjdare på att putsa och det ändå inte blir samma mönster skulle vi vilja ha gips skivor där också.
jag har sökt på andra trådar men hittar ingen som har samma vägg som mig.
huset är byggt 1940 och väggen betår att detta utifrån: puts, 100 mm cellplast, tegel, puts
skulle man kunna sätta plåtreglar 20 mm från ytterväggen och sedan gipsa utanpå dem.
kan jag isolera mellan dessa reglar?
eftersom det är fönster i alla väggar kan man även flytta ut elementet en bit och isolera bakom det? det sitter ju insjukt i väggen som det är nu och borde tappa mkt energi utåt.
ingen som kan hjälpa mig?
Jag tror inte du behöver ha någon luftspalt i o med att du har isolering utanför teglet (risk för tanke vurpa finns).
Det går att sätta plåtreglar (eller trä om det är ovan jord) och isolera i mellan.
Elementen brukar heller inte vara några problem att flytta ut.
Man tömmer värme systemet på vatten (drabbar nästan garanterat hela huset) kapar rören eller lossar på elementet och drar ut rören (som du isolerar, med rör isolering) från väggen. Helst bör ju hyresvärden ordna detta med en rörmockare.
Du kan också knacka bort lös puts och limma gips med t.ex Ardex S48. Eller så kan du skruva plåtreglar, typ hattprofil, direkt i väggen och montera nya skivor på det.
Det du vinner på att bygga en schaktvägg 20 mm från den gamla är att du får en bättre ljudisolering, men om du har fönster i väggen kommer du nog inte att märka någon skillnad.
tack så mycket för svar.
det lutar åt att jag limmar fast dem.
men tror ni att jag tjänar mkt pengar på uppvärmningen om jag reglar upp väggen och isolerar (även bakom elementet) fasten det redan är tillägsisolerat med 100 mm cellplast utanpå?
jag hade nämligen tänkt göra det i hela lägenheten.
får man använda cellplast som isolering bakom elementet och putsa in?
Ingår inte värmen i månadsavgiften?
Jo, men jag äger själv fastigheten:)
ja du...
det är ju så att ibland bedrar dumheten visheten. Men spontant skulle jag putsa upp befintligt och låta det vara så. Visst limma gips invändigt funkar. Men att börja med isolering inne är ALDRIG någon höjdare..
