Masses Masses skrev:
Den sidan och denna
[länk]
har misstänkt samma namn och dessutom samma produktbilder. Gör mig lite misstänkt, men någon har kanske handlat därifrån?
Handlade där för en vecka sedan. Funkade hur bra som helst… 3-4dgr leveranstid, ingen tull. 👍
Masses
S SonnyListon skrev:
Fick leveransen idag, så något har jag åtminstone fått[bild]
Hej. Funkar det bra?
Köpte också en liter av denna RoundUp från Polen. Dosera en dl/5 liter vatten (vilket jag inte har någon som helst koll på om det är rätt, men det blir alltså 2%).
Vattnade hela vår grusgång med detta för en vecka sen, allt gick åt. Det har inte hänt *någonting* – Alla maskrosor, ogräs och all annan växtlighet som bor där gör det fortfarande och verkar inte ha några problem med det.
Vet inte om jag fattat fel, eller om jag förväntar mig för mycket, men det verkar inte särskilt effektivt mot levande växter iallafall... :(
  • Arg
rotbackarn
R
Jag får det till 20%
Räkna igen. 😉
Claes Sörmland och 1 till
1/50 = 0,02 => 2%
U
Vänta 3 veckor
Festlund och 2 till
Köpte 4-5L från Italien eller grekland för nått år sedan. Ibland biter det extremt bra ibland lite sämre.
Kanske du måste ge det lite mera tid.
Egentligen ska du ha rätt typ av vatten att späda med också men jag använder vanligt avhärdat brunnsvatten. Testa att pensla eller att dra nåt där du sprutat.
Jag tror jag har en för billig spruta. Det är viktigt att den blir en fin dimma. Ingen mening att dränka växterna med roundup.
Börjar bli lite orolig för att det blir för gammalt. Jag använder det runt byggnader, lador och annat men en sånn dunk räcker ganska llångt.
Läs instruktionerna!
Det där får du gärna utveckla. Vad är rätt och vad är fel? Och varför?
Festlund
Inte skall du vattna med roundup.
Du skall spruta på de gröna bladen med en sprayspruta.
5 l räcker till väldigt mycket besprutning och i flera år för bruk hemma i trädgården.
Tar åtminstone tre veckor innan det verkar.
Men inte konstigt att det förbjöds för hemmabruk då handhavandet är så katastrofalt fel.
Festlund och 7 till
R
Alfredo Alfredo skrev:
Räkna igen. 😉
Och nu fick jag det till 2% på ca 1 sekund. Otroligt vad hjärnan kan motverka sig själv ibland, för när jag verkligen funderade på det så blev det 20% varje gång :)
Jag pudlar (om det nu inte var uppenbart).
EDIT: Jag tror at det kan bero på att jag inte kunde få in att man blandade 5 liter, jag har som mest blandat en sprayflaska på en halvliter.
Alfredo
Jag har kört 15ml/liter och det funkar hur bra som helst. Men det tar lite tid innan det ger effekt. Så man får ha tålamod, man bör se någon effekt efter en vecka, men full effekt kan nog dröja en månad!
S
Ja, ytterligare ett exempel på varför myndigheternas förbud mot privatpersoners användning av glyfosat kan anses vara skäligt. Man skall INTE vattna med glyfosat, i synnerhet inte på en grusgång där den biologiska aktiviteten är låg och glyfosaten enkelt når grundvattnet.
Det viktiga är inte koncentrationen utan hur mycket aktivt ämne du applicerar på kvadratmeter. Den koncentration du behöver beror alltså på din appliceringsutrustning. Din mängd glyfosat i din 5 liters blandning räcker för att döda alla växter på ca 150 kvadratmeter. Som RoAd skriver är en sprayflaska på en halvliter lagom för hemmabruk.
Det tar minst 2 veckor innan man ser någon effekt av glyfosat men det ä givetvis beroende på vilken växt det är. Eftersom verkningsmekanismen baseras på att glyfosat stoppar produktionen av ett livsnödvändigt protein så syns ingen effekt innan reserverna av proteinet tagit slut. Det blir aldrig mindre produktion än noll så överdosering gör inte effekten bättre.
För en grusgång är ättika eller pelargonsyra utmärkt. Vanlig matättika tycker jag är det enklaste och billigaste.
Festlund och 3 till
Claes Sörmland
Det fungerar inte utmärkt men det torkar av de gröna bladen. De flesta är tillbaka efter 3 v eftersom roten är opåverkad av ättika eller pelargonsyra. Då får man spruta igen. Så det blir en fem omgångar besprutning per säsong eller så om man har en äldre grusgång med gräs i.
Per Sandberg1
Claes Sörmland
Anekdoter och trollning på forum är knappast ett skäl för myndigheter att agera. Det är bara för att hetsa upp dig.
pmd och 2 till
