Jag planerar lite för en förbättring av en vägg i hallen. Det finns en kopplingsdosa högst upp som i huvudsak matar köket. Märkligt nog går det en lina rakt ned, obruten genom en dosa mitt på väggen, och sedan ned till ett vägguttag. Strömbrytaren är utanpåliggande och matas från en dosa på andra sidan väggen, dom har borrat ett hål igenom gipsskivan och laskat igenom två trådar. På andra sidan väggen har man satt en brytare utanpåliggande över dosan för att få plats med en massa dimmrar och kablar.
Jag vill ändra så att vägguttaget sitter under strömbrytaren. Jag vill byta till en modernare strömbrytare. Jag funderar på att ta bort dosan mitt på väggen. Det är troligt att det inte får plats en dosa för strömbrytaren eftersom det redan sitter en på andra sidan väggen, inte mitt för, men ändå i vägen. Väggtjocklek 96 mm.
Önskar tips på hur man gör detta smart och korrekt.
Kopplingordningen är idag:
1. Hög kopplingsdosa - obrutet via låg kopplingdosa - Vägguttag
2. Hög kopplingsdosa - strömbrytare på andra sida vägg - kort tråd genom väggen till strömbrytare - tändtråd till hög kopplingdosa - taklampa i hallen
Om jag river gipset och får möjlighet att bygga om - hur skulle ni göra?
Telejacket tänkte jag ta bort och uttnyttja rör och dosa för att dra nätverk. Tänker mig att borra mig in i väggen som anluter i 90 grader till den som syns på bilden, mata in en flexslang där och på så sätt få nätverk i vardagsrummet.
Vägg i hall med kopplingsdosa högst upp, obruten lina genom dosa på mitten och vägguttag längst ned. Vägg med utanpåliggande strömbrytare och vägguttag i ett hemmiljö.
Ingen som har någon tanke om hur man kan göra?
Varför har man satt en dosa mitt på väggen, och kan jag ta bort den och sätta ett rör från kopplingdosan ned till uttaget, och flytta det till under strömbrytaren?
Kan jag byta till en infälld strömbrytare? Hur ordnar man bäst matningen, som kommer från en dosa på andra sidan väggen? Om dosorna krockar, hur kan man göra då? Är det ok att dra två fk genom väggen utan rör från en dosa till en strömbrytare som det är idag?
Vore det smartast att sätta en dosa för strömbrytaren, och från denna gå ned till ett uttag rakt under?
Jag fattar att det vore bättre med en bild när väggen är öppnad, men jag vill inte riva förrän jag vet att det går att få till en vettig lösning.
Om du ska öppna väggen är det ju busenkelt att få det som du vill
Grön dosa är befintlig i köket.
Blå dosa är ny med uttag under, sättes dikt köksdosan så slipper du dra slang. Använd djupa dosor så går det.
Skarva på en bit slang så kan du ta bort dosan mitt på röd
  • Vägg med markerade positioner för elinstallation, befintlig grön dosa och föreslagen plats för blå dosa.
Tack för svar. Det kan vara ännu enklare - det går redan ett rör från hög kopplingdosa till köksdosa (grön). Jag skall kolla om jag kan hitta en djup dosa - vet du någon som är djup, och får man borra ett hål mellan två dosor?
Och varför har som gjort den här obegripliga installationen från början?
Varför folk gör som dom gör? ja du om jag hade svar på det skulle jag nog bli rik :rofl:
Ja du får borra i dom men du måste se till så fk ligger i rör/dosa hela vägen, Mao måste dom sitta bredvid varandra eller länkas med rör.
Ska du öppna väggen?
Det går ju att fixa detta utan att ta bort gipsin.
