hej.
vi har rivit ut spånplattor som satt reglade med trä mot väggar och träreglade golv mot bottenplattan i vår källare i ett hus byggt -47. som vi befarade behöver vi göra om dräneringen innan vi sätter upp ny gips på stålreglar och antingen lägger platonmatta och golv eller andandes heltäckningsmatta på golvet.
som tur är var det inget mögel, men väggarna är väldigt porösa.
vi gissar att putsen har en väldigt hög kalkhalt måste bort.
är det bara att knacka loss allt tills man kommer till betongen så att man kan fästa reglarna?
eller bör vi putsa/laga i med brukinnan?
på vissa ställen verkar dom ha isolerat med träull. (det borde väl vara organiskt material och ska väl också bort?)
hur lång tid efter dräneringen (isodrän) bör väggarna torka upp innan vi kan fortsätta med renoveringen?
finns det någon risk att även betongen i grunden skulle kunna vara i så dåligt skick att bärigheten påverkas?
många frågor som jag hoppas jag kan få några svar på!
tack.
När vi dränerade, klädde med isodrän och så småningom renoverade invändigt gick det drygt ett halvår från dränering till invändigt arbete. Vi hade dock relativt torra väggar som torkade direkt vi fick bort den gamla beklädnaden. Är du osäker så låna en fuktmätare som kan mäta i betong.
När det gäller stålreglar spelar väggens kondition inte så stor roll eftersom reglarna sätts i skenor som du fäster i golv och tak. Gör klart golvet så långt att det bara är det sista ytskiktet kvar och fäst golvskenan.
