Jag har en fastskruvad TV med vagnsbultar (ja, superdumt). Är det någon här som har tips på hur man kan få bort dessa? Jag har all basic-verktygen.
tack på förhand!!
  • Väggmonterad TV-fäste i metall med vattenpass placerat horisontellt.
  • Närbild av en korrekt installerad dörrkarm och dörr med lås och gångjärn.
Man lossar muttern på andra sidan. Kommer du inte åt den så är det att borra eller slipa bort skallen
fribygg och 1 till
Hur fick du in muttrarna?
Bästa svaret
Om problemet är att skallen snurrar så försök hålla den med en polygrip. Kan gå med att bända en skruvmejsel mellan skruvskallen och tv-fästet.
Mer radikal åtgärd är att såga ett spår för en skruvmejsel i skallen mer tex en multimaskin eller bågfil.
Melisa Marta
Skaftet är ju fyrkantigt under skallen. Skruven lär inte rotera i slitsen. Det är vinkelslip/borrmaskin. Eller att lossa muttern på andra sidan.
Melisa Marta
Det förutsätter att slitsens höjd är mindre än diagonalen på bultens fyrkant men större än dess sida.
Det är en kvinna som jag vill köpa TVn av som har sagt att om jag får loss den får jag köpa den, så den frågan har jag tyvärr inte svaret på
Borra bort skallen, brukar vara rätt så mjukt stål i de där så det ska inte vara några problem.
Melisa Marta
Lossa muttrarna, slå ut vangsbulten om det inte lossar frivilligt
Skruva loss tv:n från fästet och låt det sitta. Betala, ta tv:n och gå.
terjevigen och 2 till
