Autodoc har en massa fina videor på hur man ska gå till väga, kanske inte rätt årsmodell men liknande förfarande,
I de små hålen skruvar man in små bultar/skruvar, typ m6, som gör att skivan pressas utåt ju mer man skruvar in dom.
Kan vara blindhål också och då funkar det såklart att slå loss dom ;)
Innan du trycker tillbaka kolvarna öppnar du locket till bromsvätskebehållaren så att du inte riskerar att det blir överfullt där. Lägg en trasa runtom eller be någon hålla koll på behållaren under tiden du pressar tillbaka kolven så vätskan inte rinner ner på lacken.
Bjober
putte22 putte22 skrev:
Tryck tillbaka med stor polygrip eller rörtång.
Uppföljning: Kolven rörde sig inte ur fläcken oavsett hur mycket jag tog i med tvingen.
Jag fick köpa ett bättre begagnat på skroten.
Sen lånade jag en bromsluftare som man kopplar till kompressorn och bytte bromsvätskan i hela systemet.
putte22
Bowser
Vissa bromsok måste man skruva kolven samtidigt som man trycker ner den för att den ska åka ner, bland annat toyota har sån typ, riktigt jobbig sak.
Ser inte ut som att du har sån typ men tänkte att det kan vara bra att veta.
Dortmunder DAB
Problemet löst som sagt, men den märks att de flesta här inte har skruvat japanskt. Hålen i skivan är gängade M8 och just gjorda för att pressa av skivan som nån tidigare skrev.
Dan_Johansson
Alla bilar med skivbromsar bak verkande på oket har det, typ 95% av bilparken.
Det är väl bara ok med handbroms. Sitter bak på VAG bilar tex.
Bowser
På dem få jag skruvat har jag bara sett de på toyota, men jag har inte gjort på många som sagt.
