1 704 läst ·
12 svar
12 svar
Få bukt med strömpeakar i husets elinstallation
Jag har ett problem jag inte riktigt får bukt med, jag investerade för ett par år sedan i ett slutsteg till vardagsrummet ämnat att driva subwoofers. Detta slutsteg är utrustat med en autostartfunktion som reagerar på insignal på antingen högnivå eller lågnivåingången. Denna funktion fungerar utmärkt, problemet ligger i att den hoppar igång när man tänder och släcker lampan på våran lilla wc (troligtvis ligger den på samma fas), vi hade precis samma problem i våran gamla lägenhet men där var det lampan till klädkammaren som orsakade det.
Nuvarande lampa är en liten led lampa på ca 5w medans det tidigare i lägenheten var en lågenergilampa, med lågenergilampan small det till i högtalaren när man släckte medans ledlampan inte genererar några ljud utan bara triggar starten.
Som jag förstått det så genererar främst lågenergilampor/led Asymmetri/likspänning som sprider sig i ledningar, vid från och tillkoppling skapas någon peak som triggar autostartfunktion.
Jag har övervägt att bara sätta ett 230v relä som bara är aktivt när hemmabioförstärkaren är det men det skulle troligtvis generera att batteriet för slutstegets minne laddar ur titt som tätt istället (inbyggd DSP).
Jag misstänker att det finns något liknande på varje fas i hushållet och därav att det är menlöst att byta fas, tänker mig därför att skydda själva slutstegen mot denna peak snarare än att åtgärda källan och har kikat på strömfilter som alternativ och därav till mina frågor
1.Kommer ett strömfilter mest troligtvis att hjälpa?
2.Har ni tips på några prisvärda, har mest hittat från hifivärlden och dom är väl inte direkt kända för låga priser, tex denna https://www.kjell.com/se/produkter/...sskydd/supra-dc-filter-for-natspanning-p69758
//Jimmy
//Jimmy
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
För det första ser jag inga bevis för att störningen är ledningsburen. Den kan lika gärna vara luftburen.
För det andra tycker detta tyder på att slutsteget är alltför känsligt snarare än att lampor stör.
Men jag skjuter från höften här, det är ett svårt område.
Jag skulle i alla fall börja med att titta på signalingångarna och om problemet försvinner t.ex med en så enkel åtgärd som att dra ut signalkabeln till slutsteget. I andra hand kortsluta alla ingångar mot jord. Hjälper det så kan man gå vidare och se hur denna signalkabel är jordad osv.
Man kan ju ge sig på störkällan också genom att montera ett RC-filter över strömbrytarna i fråga. Där går också att experimentera med olika typer av lampor.
Jag har prövat att koppla ur signalkabeln och det påverkar inte, källan ligger alltså inte i att det kommer via ingångarna. Det kan mycket väl vara så det inte är ledningsburet men det är ganska väl skärmat luftvägen mellan lampan och slutsteget i form av en lättvägg samt 25cm lättbetongvägg.
Jag har faktiskt inte tänkt på att det fortfarande finns klassiska glödljuskällor att tillgå i form av halogen och det kan ju vara en variant, problemet är att jag i så fall behöver byta ut dom flesta lamporna i hemmet och skulle därmed helst lösa det vid slutsteget istället.
Jag ska se om jag kan luska fram vart autostarttekniken finns någonstans och se om det går att isolera den på något sätt.
//Jimmy
//Jimmy
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Kolla först vad det är för lampor du har, om det är några billiga från "något-annat-land" så ta ur dem först och se.
Tyvärr så är det ju så att många billiga produkter från ex wish inte följer EMC-kraven som vi för störningskänslighet och hur mycket apparaten i sig för skicka ut störningar.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Om det är så att förstärkaren startar pga en dipp på matningsspänningen så är den ju felkonstruerad. Den ska reagera på signal via signalingångarna, inget annat.
Det är ej billiga lampor utan främst enkla Osram Led på ca 4-5w. Ledspottarna som är anslutna via dimmer triggar ej start... är inte omöjligt att det finns någon miss i konstruktionen på slutsteget, är ett XTZ som är jag upplever som relativt välbyggt men är inte på något sätt omöjligt att det blivit någon miss i konstruktionen. Får kanske kika vidare på att montera RC filter på en strömbrytare och se om det ger något resultat.
Kan du inte bara ha en grendosa med inbyggt överspänningsskydd och filter till förstärkaren?
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 487 inlägg
EMC är intressant och utan att grotta ner mig totalt skulle jag vilja påstå att detta fel kan leta sig in lite överallt.
Kan du så prova att dra subwooferns strömsladd genom en ferrit och se om det hjälper.
Moderator
· 58 238 inlägg
Men, felet kan väl lika gärna sitta i utrustningen som signalen till de här "trigger" ingångarna kommer ifrån? Behöver ju inte vara försätärkaren som är dåligt byggd. Iofs. så skulle jag nog vilja hävda att förstärkaren är uselt konstruerad om den triggar på enstaka transienter på sin ingång. Det borde ju räcka att den kräver insignal i några 100 millisekunder så skulle detta aldrig ske. och som användare av utrustningen skulle man väl knappast ogilla att typ 0,2s av titelmusiken försvinner.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 487 inlägg
Fast nu verkar det som att beteendet kvarstår om man kopplar loss signalkällan.
Så antigen är det ledningsbundet via elnätet, eller luftburet direkt in på elektroniken.
Vill minnas att jag hade en dynavoice subwoofer som gjorde likadant.
MultiMan
· Västernorrland
· 7 416 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 416 inlägg
Hade en Subwoofer från Audio Pro som betedde sig likadant. Var medföljande signalkabel på 5m som fungerade som antenn och triggade igång den. Är minst 10 år sedan så minns inte om jag löste det och antagligen isf med betydligt bättre skärmad kabel.
Kan vara att det inte gick att lösa utan felet låg direkt i uselt konstruerad och skärmad elektronik. Har ju inte kvar den av en anledning.
