Har en fyrhjuling där fotstödets infästning har gått sönder.
Nuvarande infästning är med skruv och svetsad mutter på insidan. Mutterns gängor är utslitna.
Min idé vara att helt enkelt bara lägga en ny mutter utanpå den gamla och köra ny längre skruv.
Problemet jag har är att en ny mutter inte får plats på insidan utan att man måste ta bort den gamla fastsvetsade.
Vanligtvis hade en vinkelslip eller likn löst problemet, MEN! Muttern sitter inne i en lite konsol som är svetsad på ramen. Det finns knappt plats för fingrar att komma i mellan.
Jag försökt lite sporadiskt med en skrumejsel och hammare och slå bort den, utan framgång.
Någon som har tips på hur man kan göra?
Tack!
Tack!
Får du in ett bågfilsblad? (Bara bladet)
Tjena,
Det verkar knepigt, fungerar det att borr ur gamla hålet + mutter och sätta i en instasgänga?
Det bukar generellt vara mycket hållbarar.
https://www.wurth.se/produkter/borr--gang/gangning/timesert/sjalvgangande-ganginsats-/#/
Kommer man åt med bågfilsblad kanske man kommer åt med en tigersåg också? Man kan ju köra lite försiktigt, kyla och se till att den verkligen sågar och inte bara gnider så man sabbar klingan. Alternativt om man kör med en multicutter med rätt blad.samlarpådetmesta skrev:
Hallå på er!
var ute i ladan nu på kvällen.
Hade inga verktyg som skulle nå att kapa muttern.
som tur var hade jag ett nytt kit med gängsnitt.
Så efter lite meck borrade jag upp och gängade om från M10 till M12.
Funkade fint!
gott att kunna bolla lite med er,tack!
Funkade fint!
