39 904 läst ·
13 svar
40k läst
13 svar
Få bort olja å diesel från betonggolvet ?
Vad är bästa metoden för att få bort gammal olja å dieselfläckar, som sugit in sig i betongen?.
Skulle vilja göra ordning garaget i källaren till nått trevligt Lekrum åt barnen, men antar att det inte blir så bra att flyta spackel på det skitiga golvet,.
Lite svårt å säga hur länge fläckarna vart där, kåken e byggd -52. Prövar att göra rent till att börja med, annars får de bli nån annan lösning, kanske platonmatta å sen flyta uppe på den ? Sista alternativet blir att bila ur golvet.
· Västerbottens län
· 18 090 inlägg
Jag brände bort oljan med gasolbrännare.
Färgen sitter fortfarande så det verka ha fungerat.
Avfettning odyl späder ut oljan så den kanske krypen än djupare, jag vet inte.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 090 inlägg
Ska ju vara en sådan där stor typ 40 - 50 mm i diameter
kraftvask använde vi för längesen när vi avfettade ett industrigolv, var iof målat
finns ett system som gör att man kan lägga klinker på vad för underlag som helst (om det är tillräckligt bärkraftigt)
asfalt, trägolv inga problem
Kolla på ardex.se
Kolla på ardex.se
antingen bila eller blanda gammal hederlig fotogen. och tvätta. sen bestryk med lufttorkande grund.
kom i håg. att oljefärger har vissa samma baser i sig. är inte farligt.
överdriv inte. är uppväxt med diesel fotogen bensin mm.
bara spackla över blir bra.
vi pratar ju inte om radioaktivt. kör på bara är en oljeprodukt ej farligare än det ni stoppar i munnen via tvättade matvaror oljebastvättade
