347 läst ·
9 svar
347 läst
9 svar
Få bort myggen?
Har ett sjönära fritidshus där jag besväras av mygg. Själva fastigheten är öppen med gräsmatta men precis bredvid är det blandskog som jag också äger. Ca 50 meter bort ligger en större sjö. Markförhållanden på platsen är lerig jord som håller mycket vatten. Jag har ett par diken som leder bort vattnet.
Har redan fått bukt på en del av problemet genom att röja undan övervuxna buskar och har skaffat mig en sån gasoldriven "Mosquito Magnet" som lockar mygg till sig.
Har dock lite på känn att det kanske är den ovårdade blandskogen som kan vara en del av problemet. Har därför börjat röja undan en massa sly därifrån för att göra det luftigare.
Min fråga är egentligen om det finns något mer jag kan göra för att göra det så otrevligt för myggen som möjligt? Skulle det hjälpa att dränera gräsmattan till exempel? Eller få bort skugga? Och så vidare.
Vad är det för bra tips och råd som ni sitter på? 😉
P
Posselosse
Lösvirkesbyggare
· 342 inlägg
Posselosse
Lösvirkesbyggare
- Stockholm
- 342 inlägg
Finns holkar för fladdermöss också. Både fåglar och fladdermöss äter sjuka mängder flygfän.
Bäst är att sätta upp holkar med blandade diameter på ingångshålen för att få olika fåglar och sätta holkarna en bit isär.
I början av maj anländer myggornas värsta fiende från tropiska Afrika, den svartvita flugsnapparen, redo för att sätta bo och föda upp sina arvingar på svenska myggor.
På nätterna jagar fladdermöss, det uppskattas att en fladdermus äter ca 4 ton insekter per år Förutom att du får hjälp så bidrar du även till att dessa flygare får en bostad.
Av egen erfarenhet vet jag att det fungerar.
Vill du snickra själv så finns modeller på nätet.
Skog suger ju väldiga mängder vatten så jag skulle nog vara försiktig med att röja för mycket (främst stora träd och kanske björk i synnerhet). Dessa främjar ju också myggätarnas närvaro…
Vi har sommarstuga med ungefär samma förhållanden. Thermacell tycker jag hjälper till att hålla myggfritt ”där man är”. Myggdörrar med magnetstängning till både fram och baksida gör att man kan hålla stugan öppen under dagen utan att behöva sova under ständig attack.
På tal om skugga var man mäkta glad för den i somras när vi hade 30-32 grader varmt i två veckor, att kunna vädra ut ”bastun” var nästan en krav för överlevnad (vi har ingen riktig el i stugan och således ingen AC) 😅
Holk för fladdermöss alltså. Ska ordna med det. Tror jag har sett nån rackare flyga runt någon gång. Får hoppas de flyttar in då 😎. Låter bara konstigt för mig att djuren hittar till holkarna från ingenstans. Men det kanske bara är jag.
Vore ju skönt att slippa köra min Mosquito Magnet. Kostar ju ca 650kr i månaden i drift..
